Supongo que como última consulta...
Hay algún piloto de AirHispania que esté funcionando con el FSX?
Si habeis leido mis 4 post anteriores habreis podido ver que estoy como loco intentando empezar en la aerolínea pero es que no me encuentro mas que baches y me gustaria saber si hay algún piloto que esté funcionando con el FSX por no seguir posteando y llenando el foro de basura en el caso que no sea posible funcionar en esta linea al tener solamente el FSX.
Esperando vuestra respuesta antes de desitir en el intento de conectarme con AirHispania os agradezco toda la colaboración.
Muchas gracias
Algun piloto esta con FSX
- Manuel García Izquierdo
- Recluta
Hola Bernabé.
Sí que hay varios compañeros que usan FSX.
Seguramente no te ha contestado nadie porque en AirHispania, aunque se ha hablado del tema varias veces, se sigue tendiendo a usar más la lista del correo que el foro.
Plantea tu pregunta en la lista y verás como algún compañero te echa una mano.
AHS7269
AHS7269
Hola Manuel,
Pues la verdad es que no me lo había planteado pero si es cierto que voy a hacer la consulta a la lista de correo. Gracias!
Y hola patriot,
Mi problema es solamente que no he conseguido conectarme a Airhispania con el FsInn 1.2 . No se si es cuestión de alguna configuración que no esté en el manual, por problemas de este programa con el servidor de AirHispania (que no creo ya que veo que tu lo has conseguido) o porque no pueda volar online hasta terner el terminado el curso de VFR.
Por otro lado solamente puedo volar con el Piper J-3 Cub ya que el Cessna que incorpora el FSX es el Cessna C172SP y no el Cessna 182s. Con que aviones vuelas tu? Digo porque en el curso se habla de practicas con el Cessna y no lo puedo utilizar para probar nada.
Bueno, muchas gracias por vuestras respuestas y atención.
Salu2.
Y hola patriot,
Salu2.
Buenas Hkint, tengo el mismo problema que tu referente al FSInn. De echo, lo acabo de instalar, no me responde.
No sé como estarán los programas por aqui, pero VATSIM está preparada, y en la que yo acostmubro a usar, IVAO, el IVAP y el IVAE "funcionan" en el FSX.
Sobre los aviones, en pocas ocasiones uso avionetas, salvo de vez en cuando la Maule, uso el B747 con el FS2crew, y de vez en cuando el 737 a la espera de los parches de PMDG :p
Otro bueno, es el 757 de Captain Sim, más que nada, por que es de los pocos add-on que traen FMC, aunque no te lo recomiendo si no tienes un buen PC, ya que chupa bastantes frames.
