El Hierro - Comentarios
Impresionante....
Descargando.
Gracias Alberto.
Descargando.
Gracias Alberto.
- Alfredo Valdenebro
- Recluta
Re: Escenario de EL HIERRO para FSX
Siento tener que decir esto.....Le pasa a alguien más?. Yo no tengo ningún aeropuerto añadido, solo los escenarios de Fuerteventura y Lanzarote y la malla de MDT25. Tengo que borrar algo ?
De todas maneras , junto con Fuerteventura y Lanzarote y lo que venga, un orgasmo de escenario, brutal.
Hola... a mí me sale perfecto, pero puede ser debido a un fichero que Alberto me envió para hacer una pruebas (quizás esto le pueda dar una pista).
He observado también que dejando activado el CanarySim, salen las texturas de Alberto y cuando anochece, sale la iluminación nocturna del CanarySim. Perfecto, no?
Otra cosa: esos árboles que aparecen en 3 dimensiones... los has puesto tú, Alberto? o son del CanarySIm?
Saludos y enhorabuena.
Alfredo, le voy a echar un ojo, a ver si es que está pasando lo mismo que en fuerteventura ¿¿?? De todas formas ten cuidado al aterrizar
Luis, Yo quité el escenario de CanarySim, pero si dices que se activa la textura nocturna estaría genial como complemento. Lo de las texturas nocturnas lo tengo en mente para un futuro pero ...bufff, así que voy a probar lo que dices.
El ficherito de prueba que te envié solo afecta a Fuerteventura así que en principio no creo que sea eso.
No, creo que los árboles son del Autogen que tengas puesto en el FSX
Esta tarde os cuento.
AHS334A - Alberto Sánchez
Me pasa lo mismo que a Alfredo.
Os pongo un enlace que contiene dos archivos de prueba, prodad con cada uno de ellos...o con los dos a la vez
Los tenéis que poner en:
C:\Archivos de Programa\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Scenery\World\Scenery
A ver si hay suerte.
- Recluta
Este......... y el enlace ?
Juer, pues sí que esto bien...
perdón en vez de URL le he dado a Img. Ahí va
http://www.megaupload.com/?d=LGURBATL
Hola Alberto
Aunque mi FS no es muy de fiar en este momento, me sigue dando el mismo error con cualquier combinación de archivos.
En cualquier caso , pedazo de escenario.
Javier
Javier
Vale Javier, muchas gracias por la información.
Si ha Luis le va bien y tiene el Canarysim instalado voy a ver si pueden ir por ahí los tiros.
Luego te cuento de la pruebecilla de Galicia
Bueno pues creo que el tema está solucionado:
Como sabréis estoy teniendo problemas con las altitudes de algunos aeropuertos de las Islas Canarias.El motivo es porque en el FSX por defecto hay tres aeropuertos que tienen mal asignadas las altitudes GCHI, GCFV y GCLA.
En la carpeta C:\Archivos de programa\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Scenery\0502\scenery existen tres ficheros con las altitudes de dichos aeropuertos:
- APX43210.bgl
La Palma a 183,79 metros cuando debería ser 32,65 metros
Tenerife Norte a 631,85 metros
- APX43220.bgl
El berriel a 7,62 metros
Gran Canaria a 23,77 metros
El Hierro a 147,83 metros cuando debería ser 31,51 metros
La Gomera a 218,85
Tenerife Sur a 63,70 metros
- APX44210.bgl
Fuerteventura a 140,82 metros cuando debería ser 26 metros.
Lanzarote a 14,33 metros
Como recordaréis también tuvimos problemas con Fuerteventura y la solución que os di fue que quitarais de dicha carpeta el fichero APX44210.bgl , con lo que estábamos eliminando del FSX los aeropuertos de GCFV y GCRR que luego se restaurarían al instalar ‘mi escenario’.
Al saber que a Luis AHS8553 sí que le cuadraba el escenario de El Hierro y tiene instalado el CanarySim he estado haciendo pruebas y el motivo es porque el CanarySim sustituye estos tres ficheros bgl con otros tres ya corregidos, por lo que la solución está en que sustituyáis los ficheros APX43210.bgl, APX43220.bgl y APX44210.bgl con los tres ficheros que os adjunto (son los del CanarySim que es libre y gratuíto)
Además va incluido una modificación que he hecho del fichero cvxGCHI.bgl, ajustando los túneles que pasan justo por debajo de cabecera de pista 34.
http://www.megaupload.com/?d=E2O26YQX
- APX43210.bgl
- APX43220.bgl
La Gomera a 218,85
- APX44210.bgl
- Recluta
Perfecto.... eres un Monstruo.
Perfecto también por aquí
Gracias chicos,
el siguiente será La Palma, que ya con este descubrimiento no habrá problemas con el aeropuerto.
Tardará un poquito más porque me estoy descargando las ortofotos...
pues noticias frescas, la solución que os contaba ayer de sustituir los tres ficheros APX del CanarySim arregla en parte el problema. Esta mañana haciendo una prueba me he dado cuenta de que ahora Fuerteventura aparece un poco más alto de lo que debería, la pistas aparecen un poco por debajo que el terreno y en El Hierro ocurre lo mismo, las pistas aparecen un poquitín más altas que el terreno y si no intentad atravesar la tierra para ir a la pista...
Total que si ya los pusistéis no pasa nada pero la solución definitiva la he conseguido leyendo un manual que tenía por ahí de la herramienta SbuilerX de hace tiempo.
Hay que poner los dos ficheros que adjunto (GCHI_vacio_ADE_ASS.BGL y GCFV_vacio_ADE_ASS.BGL) en la carpeta:
Perdonad por tantos cambios...
http://www.megaupload.com/?d=LL5TMH00
