Tengo instalado el escenario de Zaragoza, quisiera quitar los aviones estaticos de la plataforma civil ¿como debo hacerlo? en algunos escenarios vale con modificar el archivo aircraft_statics.bgl a .OFF y ya esta pero no veo aqui como hacerlo.
Tambien veo las lineas de taxi y demas como elevadas del suelo y produciendo sombra ¿a que es debido esto?
Muchas gracias y saludos.
¿¿Como quitar aviones estaticos LEZG??
Re: ¿¿Como quitar aviones estaticos LEZG??
Hola... si te refieres a Zaragoza de AirHispania SC, no existe esa posibilidad.
Sobre el tema de las rayas... ¿no tendrás otro escenario de Zaragoza instalado..?
Sé que este topico es bastante viejo, pero quisiera saber con el avance de tiempo si ya se puede quitar los aviones estaticos del aeropuerto de Zaragoza?
Es que sin duda ni una es el mejor escenario para dicha aeropuerto, es muy realistico. Existen otras pero de calidad muy baja.
Pero es que me da un poco de rabia que hay dos aviones estaticos en los stands principales (de la compañia ACES?!), luego otro avión 737 de Delta?! Y un tremendo avión 747 de Air France.
No seria ningun problema si habian aviones estaticos de las compañias que vuelan a ese aeropuerto yun numero reducido jeje.
Por lo tanto no sé si alguien ha conseguido quitarlas y si seria posible, no tengo un programa para editar .bgl asi que no sé yo.
Pero los aviones se encuentran en: Zaragoza_LEZG_.BGL
No como otros sitios donde hay un .bgl separado para estaticos.
P.D. En el configurador de Air Hispania tengo "Aviones Estaticos" bloqueado pero no tiene diferencia en este aeropuerto.
Muchas gracias y como habia dicho antes es un aeropuerto muy bien hecho!
-Mateo
-Mateo
Sólo hay dos Iberias, un Delta y un AirHispania.
Lo tienes así?
No hay suficiente espacio libre?
Lo tienes así?
- (69.05 KiB) Downloaded 1293 times
Hola de nuevo..
He borrado del fichero Zaragoza_LEZG_.BGL los aviones estáticos.
Te lo adjunto.
Ya no deberías ver ninguno.
Ya me dirás.
Te lo adjunto.
Ya me dirás.
- Zaragoza_LEZG_.zip
- (399.69 KiB) Downloaded 837 times
Luis,
Que amable que es usted muchas gracias en serio.
Estoy en medio vuelo ahora pero luego lo miraré la ficha.
Y bueno más o menos lo tenia asi como es el imagen pero en lugar de dos Iberias tenia dos aviones de ACE.
El 747 de Air Hispania era de Air France, luego habia el de Delta y otro más jeje que raro y esto es el único escenario que tenia instalado!
Al lo mejor mi versión era mas viejo que la tuya.
De nuevo muchas gracias
Pues qué raro... no puede ser.
Por ejemplo, el 747 de AirHispania está hecho a propósito por nosotros para que aparezca ahí.
Ya nos contarás si averiguas algo.
