- (94.07 KiB) Downloaded 1284 times
Furgones Mercedes en LECN con texturas mal colocadas
Re: Furgones Mercedes en LECN con texturas mal colocadas
Aitor, ¿tienes la última versión de LECN?
Porque ese problema ya se había solucionado.
Tengo la versión descargable en la pagina de AirHispania, la Actualización nº 7 (Aeródromos), la he instalado 2 veces y me siguen saliendo así, y me he pasado también por el tema de "Castellón" aquí en el foro y solo veo capturas pero ningún link.
OK, he tenido que instalar el helipuerto de Orriols (que tambien lleva esas furgonetas) para que en Castellon aparecieran correctamente. Gracias y perdon!
No te entiendo. Si en la actualización 7 ya lleva incluída el helipuerto de Orriols...
Claro, pero yo instalo los campos de vuelo dentro de cada update uno por uno, y lo testeo uno por uno, por eso me di cuenta de lo de las furgonetas. Luego instalé Orriols y en seguida caí, vi que eran las mismas furgonetas rojas y supe que por lo tanto en Castellón también se me habría solucionado jeje.
Ostras... vaya trabajo...
Cuando creo las actualizaciones, "se supone" que ya están probados los ADs y simplemente hay que pegarlos en AirHispania SC y ya está.
Ese trabajo que haces ahora deberías haberlo hecho durante la fase de Test, y me hubieras ayudado a mí.. je je je
De todas formas, gracias, porque siempre puedes encontrar algo que se me haya pasado.
Una curiosidad Aitor, ¿estás utilizando FSX?
Jose A.Romero
No no, uso FS9, probé FSX en su día pero lo vi extraño, me quedo con lo antiguo jeje. Y en referencia a lo anterior pues llevo algo de retraso comparado con vosotros en el testeo de escenarios, osea cuando sacas el update 6 por ejemplo, yo aún voy testeando el 4
, y todo porque me encuentro con un montón de fallos de compatibilidad de otros escenarios que también usan los mismos objetos que en los aeródromos de AirHispania, y por eso siempre están faltandome texturas o cosas así, pero ahora que tengo todo a punto estoy por ejemplo con San Javier, y va de lujo a mi por lo menos, así que todo lo que salga nuevo a partir de ahora espero estar ahí al pie del cañón.
