FSInn disconnected
ahs150d
FSInn disconnected
Post by ahs150d »
Hola compañeros,
no sé si le ha pasado a alguno de vosotros, he mirado por el foro pero no he enontrado nada sobre el problema que tengo. Vereis, llevo unos dias peleando con ello, una vez configurado el FSInn, cuando intento conectar con nuestra red el boton que tengo configurado AHS se pone en rojo, miro en la configuración de FSInn y tengo el mensaje DISCONNECTED. He repasado, eliminado y vuelta a instalar el fsinn unas tres veces, pero continua igual. Si os puede ayudar lo tengo instalado sobre W7 64bits y FSX.
AHS150D
Francesc Crespo
Re: FSInn disconnected
Es aquí donde miras el defecto?
Captura7 10-Sep.jpg (51.66 KiB) Viewed 17102 times
ahs150d
Post by ahs150d »
Correcto Luis, es aqui. Te paso la línea de TS VA por si vieras que hay algo mal
teamspeak://ah?loginname=AHS150d?password=PWD?nickname=AHS150D?
He repasado la IP del servidor i está bien. La unica duda, a parte de la linea escrita arriba, es el password de al lado del recuadro ID, ¿es el mismo que se envia en el correo cuando te das de alta?
AHS150D
Francesc Crespo
La línea del TeamSpeak no tiene nada que ver con la conexión a la red.
Para conectar sólo tienes que poner la IP y el usuario y password.
El password es el de AirHispania, no el de los Foros. Aquí en los Foros, el ID te lo pones tú.
El password de AHS es el que está relacionado con tu indicativo AHS.
En tu caso empieza por "t" y acaba en "2"
ahs150d
Post by ahs150d »
Hola Luis,
bueno, pues parece que no sólo los "coles" empezaban el lunes, a los "duendes informáticos" también les han puesto las pilas. Ayer probé de nuevo, sin tocar la configuración y funciona. Ahora ya podré empezar a hacer mis pinitos con la cessna.
Gracias por todo.
AHS150D
Francesc Crespo
