Os presento el escenario fotorrealista de Málaga para FSX a 1m/pixel.
La zona que cubre es la que muestra la imagen:
Ocupa 1,7 Gb. y queda dividido en las tres siguientes partes:
(1/3):
http://deckard.uv.es/SPAIN_PHOTOSCENERY ... ALAGA1.zip
http://uploading.com/files/get/ac3284df ... ALAGA1.zip (610 Mb.)
(2/3):
http://deckard.uv.es/SPAIN_PHOTOSCENERY ... ALAGA2.zip
http://uploading.com/files/get/57da6bdm ... ALAGA2.zip (630 Mb.)
(3/3):
http://deckard.uv.es/SPAIN_PHOTOSCENERY ... ALAGA3.zip
http://uploading.com/files/get/683bf693 ... ALAGA3.zip (488 Mb.)
- En la siguiente comparación, en las sierras occidentales de la provincia, el cambio de color con el antiguo escenario es notable.
Creo que no exageraba cuando decia que las ortos del 2007 eran muy azuladas.
- En el valle del Guadalhorce, el impresionante desfiladero de los Gaitanes me va a servir para otra comparativa en la que no sólo el color ha cambiado:
He marcado con un número diferentes aspectos a comentar:
(1) se ve un mancha de sombra que, por mala suerte en el escenario anterior, no ha caido del lado correcto.
Esto ocurre con frecuencia en escenarios muy abruptos donde ni el mesh de 5 metros consigue adaptarse a la ortofoto.
(2) Aunque no se vea muy bien, cerca del desfiladero cruza una carretera que entra como un túnel. En el anterior escenario se aprecia un falso levantamiento del terreno.
Ocurre con muchos túneles del FSX, que provocan esa anomalia e impiden que se adapte bien al mesh. Solución: excluir el tramo del túnel del escenario.
(3) La transparencia de los pantanos es muy alta y deja ver el terreno por defecto del FSX, pero debajo no hay agua.
Es un problema muy común que también ocurre en muchas costas y que es necesario corregir una vez más con exclusiones. Lleva su tiempo.
- El torcal de Antequera a 0.5 m/pixel y con el mesh LOD13. Aún así no es suficiente para que se vea como es realmente.
Hay paisajes que no se pueden simular sólo con un mesh de elevaciones y una buena ortofoto.
- Lo que a mi me gusta más es la Serrania de Ronda y sus alrededores, os la recomiendo.
En la imagen se puede ver el color, seguramente de otoño, de los bosques cercanos a Sierra Bermeja.
- Pero lo que más identifica a Málaga son sus playas, la conocida costa del Sol, salpicada de campos de golf e innumerables urbanizaciones.
Podeis ver la costa de Marbella:
Espero que os guste, sobre todo a anlumar y también juandifsx que llevan un tiempo ya esperando.
Y si veis algo que no está bien, decidlo que ya me he encontrado algún fallo que me va a obligar a sacar el típico parche final.
Málaga FSX (NEW! - 2012)
Reglas del Foro
Última edición por Ala78 el Julio 15, 2013, 11:55, editado 3 veces en total.
Re: Málaga FSX (NEW! - 2012)
Ole¡¡¡¡ Mil Gracias¡¡¡¡¡ , por cierto no se si sera problema mio pero cuando pongo ALmeria las costas de Malaga aparece un trozo de tierra en el mar , esta tarde vovlere a probar con La malaga Nueva y la Almeria Nueva a ver que tal
Un Saludo¡¡
Un Saludo¡¡
Hola juandifsx.
El problema de las costas cuando usas sólo el escenario de Almeria se debe a un archivo común de todo el escenario llamado:
000-0000-ANDALUCIA-CVX.BGL
Este archivo sale en todas las provincias, pero en Almeria se me coló con ese fallo.
Solución: fácil, sobreescribir el archivo con el más reciente que sale en el resto de escenarios. Los que los hayan instalado todo en la misma carpeta no deberian haber tenido problemas.
En fin, espero no tener muchos más fallos.
Gracias y un saludo.
Al Poner Malaga y ALmeria a la vez ya se quita el problema.... lo e estado probando y entre el pedazo de Mesh que tenemos de andalucia y la claidad que tienen ahor alos escenarios es IMPRESIONANTE hacerte un vuelo visual por nuestra tierra...
Gracias De nuevo
Gracias De nuevo
Impresionante muchas gracias por estos fantasticos escenarios.
Solo una pregunta para instalarlos los puedos instalar por separados, es decir en la carpeta addon scenary puedo meter la carpeta andalucia y sus provincias por separado?.
Gracias un saludo a todos.
Gracias por las felicitaciones.
Decir a Gagarin que cada escenario funciona por separado, pero no lo recomiendo.
Primero porque te puedes encontrar anomalias en las fronteras de cada zona.
Y segundo porque te pierdes lo mejor de algunos escenarios que está precisamente en los límites.
No sólo hace falta más disco duro, sino más memoria y una buena tarjeta de video.
No se os ocurra ver el FSX en uno de esos flamantes portátiles con discos duros de bajo ratio de transferencia y tarjetas de video baratas con la memoria compartida...
