Dudas
En desarrollo..
mart113
Dudas
Post by mart113 »
Hola de nuevo:
Bueno, yo estoy compilando la primera cuadrícula de Granada. No obstante tengo muchas dudas y no se si lo he hecho bien.
Son muchas preguntas, así que lo mismo merecería la pena quedar un día y hablarlas en el TS. No obstante y para ir adelantando, esta vez las expongo aquí.
A ver si soy capaz de organizarme:
Empiezo por el final, que es lo que tengo más reciente:
- Cuando ha empezado la compilación con el ScenProc, me da una serie de Warnings, diciendo que las coordenadas son 'inusuales' (pongo captura de pantalla - 1). Es eso normal? Os pasa a vosotros?
Cuando tienes Warmings por coordenada inusuales es que alguno de los fichero, normalmente el anterior al Warning, no tiene la proyección correcta.
Detienes la ejecución y vuelves a exportar el fichero con su proyección adecuada.
- También durante la compilación, me da constamente warnings diciendo que que se ha quedado sin memoria física, que va a tener que paginar con lo cual el proceso será mucho más lento y que la próxima vez procese menos información. Lo cual me sorprende porque tengo 16GB de RAM. Lo mismo es una cuestión de configuración del programa. Os pasa a vosotros (pongo captura de pantalla - 2).
Esto es porque alguna capa del proyecto de cuadriculas la has exportado “guardando como..” en lugar de “guardar selección como..” esto hace que guardes toda España en lugar de la cuadricula y el Scenproc es incapaz de procesarlo.
- En el manual se habla de que hay que cargar en el Qgis los ficheros 'EDI_REL.mid', 'ANTENA.mid', ... (todos ellos con extensión '.mid'), pero luego en la captura parece que se están cargando los ficheros '.shp'. Supongo que es un despiste del manual y que no tiene más importancia, pero lo comento por si acaso y por si queréis corregir el manual.
Los ficheros .mid son los ficheros que nosotros hemos creado desde los ficheros .shp del IGN.
Cargamos .shp y guardamos .mid
T
- Entiendo que el proyecto del Qgis 'Rejillas_IGN', sólo se crea una vez y a partir de ahí, lo único que se hace es exportar de la cuadrícula con la que estemos trabajando, las tres capas (VEGS, LANDUSE y ROADWAYS). Es correcto?
Es correcto.
- Cómo se puede saber si en las tres capas anteriores hay datos o no? En el manual dice que desactivando las otras capas se verá si hay 'información', pero yo lo he hecho con la LANDUSE y no veo nada (he puesto el zoom bastante cerca por si acaso). Sin embargo al exportar se ha creado un fichero de unos 3 MB. Podemos asumir que si el fichero tiene un tamaño distinto de 0 es porque hay datos? Si no es así, cómo podemos asegurarnos de que esa capa tiene datos antes de exportar? En el manual dice que si está vacio dará un error al compilar, pero como todavía no ha acabado, no lo puedo saber.
Si con la capa landuse activada no ves datos es que no los tienes. Al guardar has guardado el landuse de toda España, al no guardar la selección que no tenias.
- Cuando se importa la capa de 'Roads' (hablo de la cuadrícula de toda la península y Baleares), en el manual se ve la imagen morada, mientras que a mí se me ve verde. Tiene eso alguna importancia? Supongo que no, pero por si acaso.
No tiene importancia. Cuando cargas una nueva capa de vector el programa asigna un color aleatoriamente.
Bueno, esas son las dudas que recuerdo ahora. Cuando me acuerde de más (o me surjan nuevas), las iré posteando. Ahora mismo quiero hacer otra zona para así no olvidar lo que he aprendido.
Sólo que antes tendré que esperar a que acabe. Lleva ya una hora y no acaba. No se si se deberá a mi problema con la memoria. Es esto nomal? En el manual me ha parecido ver, en el ejemplo que viene, que había tardado unos 35 minutos.
plquesada
Re: Dudas
Post by plquesada »
Hola a todos:
Acabo de ver que en Ramón había subido todos mis correos al foro. Gracias!!!
Bueno, prácticamente todos los problemas están resueltos.
No obstante ha habido algunos nuevos que comento por si le sirven a alguien:
- Para compilar con el ScenProc, me ha pedido que cambie en la configuración regional del Windows, en los números, la coma por puntos (y los puntos por comas). Lo he hecho y me ha ido bien.
- Al compilar con el ScenProc, me decía "Failed to locate FSX BGLComp, please update the path in the options". He buscado a mano el fichero 'BGLcomp.exe', y lo he puesto en la ruta que tenía para el SDK y ha funcionado.
Bueno, voy a probar con otra cuadrícula. La primer ha supuesto un día de pruebas. Espero que con la segunda la cosa sea un poco más fácil.
Pablo Quesada
AHS571C.
plquesada
Re: Dudas
Post by plquesada »
Bueno, os comento otro problema que he tenido y que Alfredo Ferrer, con mucha paciencia, me ha ayudado a resolver.
Lo mismo a los demás os parece algo evidente, pero para mí no lo era.
Cuando llegaba el momento de general los ficheros VEG, LANDUSE y ROADWAYS, no podía picar en 'Guardar selección como' (me aparecía en gris), y por tanto no podía generar los ficheros. Si picaba en 'Guardar como', me los generaba, pero claro con los datos de toda la Península y Baleares, con lo cual se me quedaba colgado.
Al final Alfredo me ha explicado que, una vez seleccionada la herramienta 'Seleccionar objetos espaciales por rectángulo', tenía que picar y arrastrar en la cuadrícula con la que estuviese trabajando, desde una esquina hasta la esquina diagonal opuesta (yo lo que hacía era picar simplemente en la cuadrícula y claro, no se seleccionaba nada).
Haciendo así, ya si aparece en negro la opción 'Guardar selección como'.
Como cosa curiosa, comento (a mí me creo alguna duda al respecto), que cuando se selecciona la cuadrícula (picando y arrastrando), al soltar el botón, a veces también se seleccionan algunos objetos de las cuadrículas colindantes. Bueno, según parece, esto es normal.
Y eso es todo. Espero que os sirva de ayuda. Para mí ha sido un pequeño dolor de cabeza durante un buen rato.
Seguimos en contacto.
Bye!!!
plquesada
Re: Dudas
Post by plquesada »
Una duda más a ver si alguien me puede responder:
He generado ya un par de cuadrículas y, sorprendentemente, no me ha generado nada dentro del a carpeta 'Scenery'.
No tendría que estar en dicha carpeta todos los edificios?
Mi pregunta es básicamente por si no lo estoy haciendo bien.
En 'Texture' sí hay un montón de ficheros, pero nada en 'Scenery'.
Edito: He generado 4 cuadrículas y sigo sin tener ningún fichero en 'scenery', con lo cual tengo claro que algo estoy haciendo mal. He mirado en el escenario que hizo Ramón de A Coruña y por supuesto hay muchas BGLs. A ver si me podéis decir qué estoy haciendo mal.
Gracias, un abrazo y hasta la próxima,
Pablo Quesada - AHS571C.
Re: Dudas
Hola Pablo.
Ya dije que antes de seguir con la segunda cuadrícula comprobáramos bien la primera, incluso (como propuso Ramón) pasando una captura para que todos la veamos.
Es por no haceros perder el tiempo inútilmente.
De momento, no te puedo ayudar.
Voy a ver si consigo hacer mi primera cuadrícula... (si me dejan.. argg) y puedo decir algo consistente
mart113
Re: Dudas
Post by mart113 »
Hola Pablo,
Enviame el log del Scenproc.
O bien tienes un error en la creación de los BGL o no has editado adecuadamente el fichero de las lineas electricas.
plquesada
Re: Dudas
Post by plquesada »
Hola Ramón:
Lo de las líneas eléctricas podría ser en un par de cuadrículas, pero en las otras dos no hay fichero de líneas eléctricas y por tanto no puede ser.
He buscado el log del ScenProc para enviártelo, pero no lo encuentro. Me puedes decir dónde está? O te copio la salida por pantalla?
Es curioso, porque durante la compilación, dice que está creando los ficheros BGLs y aparece la ruta donde en teoría se están grabando (en 'scenery'), pero luego, cuando acaba y te vas a la carpeta en cuestión, no hay nada.
Gracias por todo y hasta la siguiente.
Edito:
Un dato más por si te sirve de algo. He visto que durante la compilación, se generan un montón de fichero 'xml' en la carpeta 'scenery', pero al final se borran y la carpeta está vacía.
mart113
Re: Dudas
Post by mart113 »
Pablo,
Es todo el texto que sale debajo del código.
En la esquina inferior izquierda tienes un icono para copiarlo todo y luego pegarlo donde quieras.
plquesada
Re: Dudas
Post by plquesada »
Gracias, Ramón!!!
Aquí lo tienes.
ScenProc.rar
(12.12 KiB) Downloaded 771 times
plquesada
Re: Dudas
Post by plquesada »
Hola de nuevo:
En las otras dos cuadrículas sí tenía el fichero LIN_ELEC y se me había olvidado poner el 'poste' como etiqueta.
Lo he hecho y ahora sí me ha generado unos cuantos ficheros BGLs.
Ahora mi pregunta es doble:
- Sólo se generan ficheros BGL para los postes de las líneas eléctricas? Qué pasa, por ejemplo, con las casas?
- En ese caso, qué pasa con las cuadrículas que no tengan postes? No tienen ficheros BGLs?
Seguimos adelante!!!
Un abrazo,
mart113
Re: Dudas
Post by mart113 »
Hola Pablo,
En esta cuadricula entiendo que no estas cargando el fichero de lineas electricas:
14:28 IMPORTOGR Information Reading file EDIFIC.mid
14:28 IMPORTOGR Information Read 509 features from file
14:28 IMPORTOGR Information Reading file ENT_POB.mid
14:28 IMPORTOGR Information Read 26 features from file
14:28 IMPORTOGR Information Reading file LANDUSE.mid
14:28 IMPORTOGR Information Read 11 features from file
14:28 IMPORTOGR Information Reading file VEGS.mid
14:28 IMPORTOGR Information Read 29 features from file
14:28 IMPORTOGR Information Reading file ROADWAYS.mid
14:28 IMPORTOGR Information Read 126 features from file
Estos son los ficheros que se estan cargando.
Los BGLs solo son generados por las torres elctricas.
14:28 PLACEPOINTSALONGLINE Information Placing point features along lines with filter FTYPE=LINE;type=trunk;FROMFILE=ROADWAYS.mid...
14:28 PLACEPOINTSALONGLINE Information Created 0 point features
14:28 PLACEPOINTSALONGLINE Information Placing point features along lines with filter FTYPE=LINE;ETIQUETA=(132 KV);FROMFILE=LIN_ELEC.mid...
14:28 PLACEPOINTSALONGLINE Information Placing point features along lines with filter FTYPE=LINE;ETIQUETA=(220 KV);FROMFILE=LIN_ELEC.mid...
14:28 PLACEPOINTSALONGLINE Information Placing point features along lines with filter FTYPE=LINE;ETIQUETA=(75 KV);FROMFILE=LIN_ELEC.mid...
14:28 PLACEPOINTSALONGLINE Information Placing point features along lines with filter FTYPE=LINE;ETIQUETA=poste;FROMFILE=LIN_ELEC.mid...
Al no cargar el fichero no se ha generado ninguna torre.
Please parame un log de una cuadricula que cargues lineas electricas.
plquesada
Re: Dudas
Post by plquesada »
Hola Ramón:
En éste que te mando sí hay líneas eléctricas.
Pero entonces mi pregunta es:
Sólo se generan BGLs para las líneas eléctricas? Y qué pasa con EDIFIC, con EDI_REL, con ANTENAS, ...? No se generan BGLs para que se vean esos objetos en 3D?
Lo mismo estoy equivocado, pero pensaba que para ver un objeto en 3D, hacía falta general una BGL.
Bueno, aquí tienes el log. Ya nos contarás!!!
Un abrazo y disculpa por darte tanto la lata. Prometo acabar pronto con mis preguntas y dedicarme sólo a trabajar,
ScenProc.rar
(15.17 KiB) Downloaded 790 times
mart113
Re: Dudas
Post by mart113 »
Lo que veo:
15:26 IMPORTOGR Information Reading file LIN_ELEC.mid
15:26 IMPORTOGR Information Read 12 features from file
Cargas 12 lineas de electricas. OK
15:27 PLACEPOINTSALONGLINE Information Placing point features along lines with filter FTYPE=LINE;ETIQUETA=poste;FROMFILE=LIN_ELEC.mid...
15:27 PLACEPOINTSALONGLINE Information Created 183 point features
y creas 183 torres. OK (me paracen muchas para una cuadricula)
15:27 CREATEXMLLIBOBJ Information Creating XML library objects with filter FTYPE=POINT;tipo=BAJA...
15:27 CREATEXMLLIBOBJ Information Created 183 XML objects
15:27 EXPORTBGL Information Exporting with basename autogen_objetos_0045_4 to folder E:\AirHispania\Fotorreal_agn\18Granada\Scenery
Se crean los XML y empieza la explortación.
Lo único que veo raro es que sigues utilizando en el codigo el nº de la cuadricula original del ejemplo _0045_4 en este caso corresponde al area de Coruña. Aunque esto solo hace refencia al nombre del objeto.
Plablo, te importa pegarme en un texto el código de esta cuadricula?
plquesada
Re: Dudas
Post by plquesada »
Hola Ramón:
Cuando dices que te pegue el código de esta cuadrícula te refieres al fichero 'spc'. Correcto?
Pues aquí lo tienes:
Autogen Granada 1009_4
IMPORTOGR|INS_IND.mid|*|*|NOREPROJ
IMPORTOGR|EDIFIC.mid|*|*|NOREPROJ
IMPORTOGR|ENT_POB.mid|*|*|NOREPROJ
IMPORTOGR|LANDUSE.mid|*|*|NOREPROJ
IMPORTOGR|ZON_VER.mid|*|*|NOREPROJ
IMPORTOGR|VEGS.mid|*|*|NOREPROJ
IMPORTOGR|ROADWAYS.mid|*|*|NOREPROJ
IMPORTOGR|LIN_ELEC.mid|*|*|NOREPROJ
IMPORTOGR|EDI_REL.mid|*|*|NOREPROJ
IMPORTOGR|ANTENA.mid|*|*|NOREPROJ
IMPORTAGN|E:\AirHispania\Fotorreal_agn\18Granada\Texture
SPLITGRID|AGN
# Categoría 1 aquellos edificios Rectangulares
ADDATTRIBUTE|FTYPE=POLYGON;FROMFILE=INS_IND.mid;FNUMVERT=4;FNUMPERPANG=4|BUILDTIPO|1
ADDATTRIBUTE|FTYPE=POLYGON;FROMFILE=EDIFIC.mid;FNUMVERT=4;FNUMPERPANG=4|BUILDTIPO|1
ADDATTRIBUTE|BUILDTIPO!1;FTYPE=POLYGON;FROMFILE=INS_IND.mid;FAREA>0.70|BUILDTIPO|2
ADDATTRIBUTE|BUILDTIPO!1;FTYPE=POLYGON;FROMFILE=EDIFIC.mid;FAREA>0.70|BUILDTIPO|2
ADDATTRIBUTE|BUILDTIPO!1;BUILDTIPO!2;FTYPE=POLYGON;FROMFILE=INS_IND.mid;FNUMPERPANG>3;FNUMNOTPAR<2;FNUMVERT<10|BUILDTIPO|3
ADDATTRIBUTE|BUILDTIPO!1;BUILDTIPO!2;FTYPE=POLYGON;FROMFILE=EDIFIC.mid;FNUMPERPANG>3;FNUMNOTPAR<2;FNUMVERT<10|BUILDTIPO|3
ADDATTRIBUTE|BUILDTIPO!1;BUILDTIPO!2;BUILDTIPO!3;FTYPE=POLYGON;FROMFILE=INS_IND.mid;FCONVEX=1|BUILDTIPO|4
ADDATTRIBUTE|BUILDTIPO!1;BUILDTIPO!2;BUILDTIPO!3;FTYPE=POLYGON;FROMFILE=EDIFIC.mid;FCONVEX=1|BUILDTIPO|4
ADDATTRIBUTE|BUILDTIPO!1;BUILDTIPO!2;BUILDTIPO!3;BUILDTIPO!4;FTYPE=POLYGON;FROMFILE=INS_IND.mid|BUILDTIPO|5
ADDATTRIBUTE|BUILDTIPO!1;BUILDTIPO!2;BUILDTIPO!3;BUILDTIPO!4;FTYPE=POLYGON;FROMFILE=EDIFIC.mid|BUILDTIPO|5
#Añadir atributos
#1 = rural
#2 = Residencial
#3 = Industrial
#4 = Urbanizaciones
ADDATTRIBUTEIFINSIDE|FTYPE=POLYGON;FROMFILE=EDIFIC.mid|FTYPE=POLYGON;FROMFILE=ENT_POB.mid|BUILDCAT|1
ADDATTRIBUTEIFINSIDE|BUILDCAT!1;FTYPE=POLYGON;FROMFILE=EDIFIC.mid|FTYPE=POLYGON;FROMFILE=landuse.mid;type=residential|BUILDCAT|2
ADDATTRIBUTE|BUILDCAT!1;BUILDCAT!2;FTYPE=POLYGON;FROMFILE=EDIFIC.mid|BUILDCAT|1
ADDATTRIBUTE|FTYPE=POLYGON;FROMFILE=INS_IND.mid|BUILDCAT|3
ADDATTRIBUTEIFINSIDE|BUILDCAT!2;FTYPE=POLYGON;FROMFILE=EDIFIC.mid|FTYPE=POLYGON;FROMFILE=landuse.mid;type=urbanizacion|BUILDCAT|4
#Los tipos de polígonos 3 los sustituye por polígonos rectangulares
REPLACEPOLYGONBYBUILDINGRECTANGLES|BUILDTYPE=3|0.8;4;4|0.5;2.0;1.0|BUILDTYPE|3
#Meter puntos en las carreteras
PLACEPOINTSALONGLINE|FTYPE=LINE;type=primary;FROMFILE=ROADWAYS.mid|150;150|5;5|tipo|luz|hdg
PLACEPOINTSALONGLINE|FTYPE=LINE;type=secondary;FROMFILE=ROADWAYS.mid|150;150|5;5|tipo|luz|hdg
PLACEPOINTSALONGLINE|FTYPE=LINE;type=trunk;FROMFILE=ROADWAYS.mid|150;150|10;10|tipo|luz|hdg
#Meter torres
PLACEPOINTSALONGLINE|FTYPE=LINE;ETIQUETA=(132 KV);FROMFILE=LIN_ELEC.mid|400;400|0;0|tipo|ALTA|hdg
PLACEPOINTSALONGLINE|FTYPE=LINE;ETIQUETA=(220 KV);FROMFILE=LIN_ELEC.mid|400;400|0;0|tipo|ALTA|hdg
PLACEPOINTSALONGLINE|FTYPE=LINE;ETIQUETA=(75 KV);FROMFILE=LIN_ELEC.mid|400;400|0;0|tipo|ALTA|hdg
PLACEPOINTSALONGLINE|FTYPE=LINE;ETIQUETA=poste;FROMFILE=LIN_ELEC.mid|400;400|0;0|tipo|BAJA|hdg
# Iglesias de poligono a punto
PLACEPOINTATCENTERPOLYGON|FTYPE=POLYGON;FROMFILE=EDI_REL.mid|tipo|RELI|hdg
#Alturas edificios
SETAGNBUILDINGHEIGHT|BUILDCAT=1|1.0;0.0;0.0;0.0
SETAGNBUILDINGHEIGHT|BUILDCAT=2|0.15;0.25;0.25;0.35
SETAGNBUILDINGHEIGHT|BUILDCAT=3|0.75;0.25;0.0;0.0
SETAGNBUILDINGHEIGHT|BUILDCAT=4|1.0;0.0;0.0;0.0
#parques y bosques
CREATEAGNPOLYVEG|FTYPE=POLYGON;FROMFILE=ZON_VERS.mid|{b7c05b80-45e9-4faf-9548-6a3e59c02dd6}
CREATEAGNPOLYVEG|FTYPE=POLYGON;FROMFILE=VEGS.mid;type=forest|{6dc2e489-bb03-4cf6-adc9-0e95edbf099f}
CREATEAGNGENBUILD|BUILDCAT=1;BUILDTIPO<3;FWIDTH<15|{5ae04eb6-934c-4f63-bb48-5e7dee601212}|MAXRATIO=2
CREATEAGNGENBUILD|BUILDCAT=1;BUILDTIPO<3;FWIDTH>15;FWIDTH<30|{f7b99ae4-80ca-4652-b2df-2fee994d70f9}|MAXRATIO=0.75
CREATEAGNGENBUILD|BUILDCAT=1;BUILDTIPO<3;FWIDTH>30;FWIDTH<40|{f952d757-2e7f-4f69-8072-e6081a2b76a1}|MAXRATIO=0.5
CREATEAGNGENBUILD|BUILDCAT=2;BUILDTIPO<3;FWIDTH<15|{5ae04eb6-934c-4f63-bb48-5e7dee601212}|MAXRATIO=2
CREATEAGNGENBUILD|BUILDCAT=2;BUILDTIPO<3;FWIDTH>15;FWIDTH<30|{311de8c7-e596-4e28-a94d-da09d0252ce4}|MAXRATIO=1
CREATEAGNGENBUILD|BUILDCAT=2;BUILDTIPO<3;FWIDTH>30;FWIDTH<40|{311de8c7-e596-4e28-a94d-da09d0252ce4}|MAXRATIO=0.5
CREATEAGNGENBUILD|BUILDCAT=3;BUILDTIPO<3;FWIDTH<15|{4eb68be7-2f1f-4cd2-920e-becfa2d8c888}|MAXRATIO=2
CREATEAGNGENBUILD|BUILDCAT=3;BUILDTIPO<3;FWIDTH>15;FWIDTH<30|{4eb68be7-2f1f-4cd2-920e-becfa2d8c888}|MAXRATIO=1
CREATEAGNGENBUILD|BUILDCAT=3;BUILDTIPO<3;FWIDTH>30;FWIDTH<40|{4eb68be7-2f1f-4cd2-920e-becfa2d8c888}|MAXRATIO=0.5
CREATEAGNGENBUILD|BUILDCAT=4;BUILDTIPO<4;FWIDTH<15|{7d6e09d6-3954-4ea2-bbb7-43b2b3083482}|MAXRATIO=2
CREATEAGNGENBUILD|BUILDCAT=4;BUILDTIPO<4;FWIDTH>15;FWIDTH<30|{f8d16195-b3e7-467d-a741-111f98be6abc}|MAXRATIO=0.75
CREATEAGNGENBUILD|BUILDCAT=4;BUILDTIPO<4;FWIDTH>30;FWIDTH<40|{f952d757-2e7f-4f69-8072-e6081a2b76a1}|MAXRATIO=0.5
#Antenas de Radio.
CREATEXMLLIBOBJ|FTYPE=POINT;FROMFILE=Antena.mid|{79D0AD2B-C7CF-4433-9C7C-25BA72B3327F}|0|75|NoAutogenSuppression
# Otra antena {79D0AD2B-C7CF-4433-9C7C-25BA72B3327F}
# antena inicial {5137c384-3c55-4346-a368-b0270a08fd11}
#luces
CREATEAGNLIBOBJ|FTYPE=POINT;tipo=luz|{0017a263-464f-14fd-f77f-2996fed44864}|hdg|180|8;8
#iglesias
CREATEAGNLIBOBJ|FTYPE=POINT;tipo=RELI|{7af89112-4447-afdb-6f95-699a3254e7a2}|hdg|0|40;25
#postes de alta y baja tension
CREATEXMLLIBOBJ|FTYPE=POINT;tipo=ALTA|{9E615B91-DBEB-492A-B056-CBE2D4555239}|hdg|0|NoAutogenSuppression
CREATEXMLLIBOBJ|FTYPE=POINT;tipo=BAJA|{9E615B91-DBEB-492A-B056-CBE2D4555239}|hdg|0|NoAutogenSuppression
#82be3f0e-40dc-6365-679d-45ac6fde6872
EXPORTBGL|FSX|autogen_objetos_0045_4|E:\AirHispania\Fotorreal_agn\18Granada\Scenery
EXPORTAGN|FSX|E:\AirHispania\Fotorreal_agn\18Granada\Texture
mart113
Re: Dudas
Post by mart113 »
Te respondo a lo de antes que se me paso con el código:
Solo las Torres son objetos fuera del autogen. De hecho hemos creado una libreria para ellas.
El resto de los objetos que utilizamos son del autogen por eso se compilan dentro de los ficheros .AGN y solo se ven cuando estan dentro de la carpera texture del fotorreal.
No veo nada raro.
Lo único lo que te he comentado antes:
EXPORTBGL|FSX|autogen_objetos_1009_4|E:\AirHispania\Fotorreal_agn\18Granada\Scenery
En esta linea tiene que ir el nº de la cuadricula en nombre del objeto para poder diferenciarlos de otras cuadriculas.
Yo eliminaria todos los ficheros que se han creado y probaria a complicar una cuadricua así, igual hay algo que desconocemos.
