abreviar camino en ventana de comandos
Posted: December 9, 2006, 22:45
He puesto el archivo XML en la carpeta donde estan bglcomp.exe y bglcomp.xsd. Siguiendo las instrucciones que hay en otro mensaje del foro sobre como se compila, abro la ventana de comandos, pero cuando hay que ir al directorio me acaba la sapiencia infomatica. ¿Que tengo que poner en la ventana de comandos para llegar al directorio? cd.. y que mas.....
Una buena solución es montar un fichero .bat que te lleve a la carpeta donde tienes el compilador y el xml.
Como al abrir la ventana de comandos se coloca por defecto en "c:\documents and settings\tunombredeusuario", es ahí donde tienes que montar el .bat
Abre el block de notas y copia esto:
cd ..
cd ..
cd c:\diseno escenarios\herramientas\bglcomp
Das en menú "Guardar como", seleccionas en tipo "Todos los archivos" y pones en nombre "a_bglcomp.bat"
OJO
en la tercera fila he puesto la carpeta donde tengo mi bglcomp. Tú debes poner la que tengas, arrancando desde c.
Ahora, para posicionarte en la carpeta, pinchas el icono y cuando se abra la ventana negra escribes: a_bglcomp y te llevará directamente.
cd ..
cd ..
OJO
