sigo con los manuales. En el manual de vuelo, página 17, menciona una serie de test sobre los detectores de incendio de motores, APU, etc.
Sin embargo, en el panel nada de estos controles funciona. Los pulsadores y demás son solamente dibujos. ¿Es cierto o es que yo tengo algo estropeado?
La verdad es que sería interesante poder hacer estos test.
otra duda más sobre PSS A320
Si, pero...
Hola,AHS7535 wrote:Pues si un sistema no esta simulado, o sea que solo esta pintado, nadie te podra ayudar. Si quieres un avion que simule todo eso a la perfeccion prueba el MD de MADDOG. Los loops de ambos motores y del APU estan simulados y funcionan como en la realidad.
Nando
ya sé que si no está simulado no se puede usar. Lo que me preguntaba es para qué ponen en el manual de vuelo una serie de test que no puedes hacer con el avión que te venden. Entendía que si lo ponen en el manual es porque se puede hacer, y que estaba haciendo algo mal.
Respecto a aviones, mi intención es que mi siguiente pájaro sea el B767 de Level-D.
