Mesh LOD11 de Cataluña (25 m)
FSX Meshes - Spain
Forum rules
Foro reservado para reseñar enlaces a mallas de terreno FSX. Para preguntas sobre cualquier asunto FSX, diríjase al Foro "FSX"
Forum reserved for links to FSX meshes. For general questions about FSX, please go to the "FSX" Forum.
Ala78
Post by Ala78 »
Os presento el mesh LOD11 de Cataluña para FSX para que podais probarlo con los escenarios del PNOA ya publicados en este foro:
http://www.megaupload.com/?d=OWCGIXKK
Se trata de un primer "lanzamiento" al que seguirán los mesh de Valencia, Aragón y Murcia, si no tengo algún contratiempo.
Lo he comprimido al 90% y creo que no afecta en exceso al usarlo en el simulador.
Ruego que todo aquello que pueda parecer un error producido por el mesh o cualquier otra circunstancia u opinión, me la comuniqueis antes de seguir con la publicación del resto de archivos de elevaciones de España.
Algunos de los problemas ya los he comentado en el apartado de diseño de escenarios al cual os remito en caso de problemas.
Os muestro una captura del escenario catalán con el mesh:
Gracias y un saludo.
Loco_Aullador
Re: MESH LOD11 de Cataluña
Post by Loco_Aullador »
Hola, soy nuevo en esto y aun no me aclaro mucho con los escenarios y los mesh. Supongo que esto modifica solo la altura y no afecta a las texturas ¿no?, para poder usarlo con el escenario ya creado de Cataluña, ¿basta con ponerlo en la libreria de escenarios por encima del escenario de Cataluña o hay que hacer algo mas?.
Ala78
Post by Ala78 »
Hola Loco_Aullador.
El mesh no modifica teoricamente las texturas, porque es como el "armazón" de un edificio. Pero en la realidad, si que las modifica en el sentido de que las presenta de un modo diferente dependiendo de la resolución del mesh, porque estira las fotos en aquellos lugares donde la pendiente del mesh es mayor, perdiendo definición pero ganando realismo en 3D.
Puedes instalar el fichero .bgl del mesh en la misma carpeta del escenario de Cataluña sin necesidad de darlo de alta, es lo más simple.
Si, por el contrario, prefieres organizar el mesh en otra carpeta diferente para activarlo o desactivarlo por separado, da lo mismo donde tengas el escenario de Cataluña. La incompatibilidad o prioridad te la va a dar con otra instalación de mesh de similar resolución, pero como la del FSX por defecto es menor, no debería darte problemas.
Gracias por tu interés.
JoseCalero
Post by JoseCalero »
Gracias por el curro Valentín.
Jose Calero
Twitter: @Simulondo
tonofu
Post by tonofu »
Si, lo repito, gracias por el curro. Deseando que llegues a Murcia...
