Re: FSInn funcionando
Publicado: Noviembre 21, 2012, 21:06
He estado indagando y haciendo algunas pruebas acerca de la solucion que mencionaba el otro dia para operar con Prepar3D y FSInn de forma que pudieramos usarlo con Airhispania sin problemas. Bien, la herramienta FSX to Prepar3D Migration Tool (http://secure.simmarket.com/fsx-to-prep ... tool.phtml) que vale 12 pavos solamente, parece que puede ser la mejor solucion para ello.
Esta herramienta enmascara Prepar3D para que cualquier add-on (bueno casi cualquiera) reconoce a aquel como si fuera Fsx. Una vez que la activas ser crea un fsx virtual. Esto te permite instalar tus add-on sin problemas.
Pero es mas, mientras estas en modo fsx virtual, el Prepar3D se comporta a todos los efectos como FSX, reconoce FSInn, mapea los aviones LRP y, coño, ... funciona. Tan solo me queda a probar a realizar un vuelo completo haciendo uso de esto. Ya he probado que puedo ver a los demas avione. Que los demas me vean a mi, en principio, no es problema puesto que cada simulador recibe el modelo de avion y es el FSIN quien le dice al simulador que lo pinte segun los aviones de la base de datos LRP.
Señores, Fsx ha muerto!! Ahora le toca el turno a Prepar3D!
Por cierto, IMPORTANTE... cuando estas en modo fsx virtual hay que ejecutar el archivo FSX.exe no el archivo prepar3d.exe. De esta forma los add-on como Fsinn reconocen sin problema a prepar3d y todo parece ir como la seda.
Tomás Garcia Fresno LEXJ
AHS 232D
PPL VFR04
AHS 232D
PPL VFR04
