Página 1 de 1
Ficheros agn repetidos en cuadrículas contiguas.
Publicado: Mayo 7, 2014, 11:00
por AHS816D
He hecho dos cuadrículas contiguas de Asturias, las BCN25_103 y la BCN25_104.
La cuestión es que cuando copio la carpeta texture de la cuadrícula 0010_3 a la carpeta texture de fotorreal de Asturias para probar el resultado todo bien, pero cuando paso la de la cuadrícula 0010_4, me dice que algunos de esos fichero ya existen.
Supongo que serán el mismo fichero en cuanto a contenido, ya que en el QGIS cuando seleccionas una cuadrícula a veces selecciona parte de la cuadrícula de al lado.
¿Son realmente el mismo fichero o debo cambiar el nombre de uno de ellos?.
Re: Ficheros agn repetidos en cuadrículas contiguas.
Publicado: Mayo 7, 2014, 11:09
por mart113
Hola Angel,
Las carpera texture y scenery tienen que estar dentro del directorio de la provincia, no dentro de la carpeta de la cuadricula.
Todos los ficheros finales de la provincia (lo que es el autogen) se van creando en estas carperas.
Revisate bien las rutas que tienes en el código y recuerda que has de cambiar el nombre para cada cuadricula.
Publicado: Mayo 7, 2014, 11:20
por AHS816D
Si, eso es lo que hago, igual no me he explicado correctamente.
Ya tengo ambas cuadrículas terminadas, cada una esta en su carpeta Scenery y texture independientes.
Ahora copia las carpetas Scenery y Texture de ambas cuadrículas en las carpetas Scenery y texture del escenario fotorreal.
Es ahí cuando me dice que hay algún fichero repetido.
Los ficheros (solo algunos) que se repiten son pertenecientes a las cuadrículas realizadas, no al escenerio fotorreal.
Espero haberme explicado mejor.
Un saludo y gracias por tu ayuda.
Angel.
Publicado: Mayo 7, 2014, 11:29
por mart113
Angel,
Si procesas las cuadriculas por separado en diferentes scenery y texture es normal que tengas ficheros repetidos.
La seleción rectangular lo se limita a los margenes de la cuadricula si no que se extiende a los poligonos aunque traspasen esos margenes.
Has de procesar la primera cuadricula y mantener los ficheros de salida para que la siguiente ajuste tambien esos ficheros.
A si no tendras repetidos y el autgen estara completo.
Publicado: Mayo 7, 2014, 11:56
por AHS816D
A ver si me he enterado.
¿Tengo que usar siempre las mismas carpetas Scenery y Texture para todas las cuadrículas?.
¿Cuando hago una cuadrícula nueva no tengo que borrar el contenido de las carpetas Scenery y Texture de la cuadrícula anterior?
Gracias de nuevo Ramón.
Siento liarte tanto.
Angel.
Publicado: Mayo 7, 2014, 12:03
por mart113
Si, Tienes que usar la mismas carpetas scenery y texture para todas las cuadriculas de la provincia.
No has de borrar el contenido de estas carpetas pues el scenproc importa los ficheros generados para ajustar objetos en las cuadriculas adyacentes.
Leete el final de este hilo:
viewtopic.php?f=54&t=2954
Publicado: Mayo 7, 2014, 12:19
por AHS816D
Buenas de nuevo.
Ya he leído el final de este hilo que comentas, y como no estoy seguro al 100% de haberlo entendido bien, te pongo aquí exactamente como tengo yo las carpetas.
El escenario fotorreal de Asturias lo tengo en: "D:\SPAIN FOTO GRATUITO\Asturias foto gratuito\scenery" y "D:\SPAIN FOTO GRATUITO\Asturias foto gratuito\Texture"
Hasta ahora al compilar con el scenProc usaba estas carpetas de salida: "D:\Fotorreal_agn\10ASTURIAS\Scenery" y "D:\Fotorreal_agn\10ASTURIAS\Texture".
¿Qué carpetas debo usar como carpetas de salida del Scenproc?.
A ver si de esta me aclaro totalmente.
Angel.
Publicado: Mayo 7, 2014, 13:04
por mart113
