Página 1 de 3
15.2 Sevilla Finalizada para probar
Publicado: Mayo 31, 2014, 21:10
por AHS667D
Pues Sevilla terminada, os paso el enlace para que le deis el visto bueno. me costo un día entender el tutorial, pero después todo va rápido. SI Sevilla está bien...me pongo con otro
https://www.dropbox.com/s/6lncunl2l645xza/SEVILLA.rar
Javier del Pino AHS667D LEZL
Re: Sevilla Finalizada para probar
Publicado: Junio 1, 2014, 12:49
por mart113
Hola Javier,
Tendrías que hace las cuadriculas:
0918-C, 0918-D, 0878-D, 0879-C, 0900-A y 0900-C
Tambien comprobar si has procesado la 0961-B, 0961-D y 1002-B esta última tiene Dos Hermanas y no se ven cuadriculas de Autogen.
Publicado: Junio 1, 2014, 13:07
por mart113
Javier,
En la carpeta scenery no hay ningún fichero.
En esta carpeta deberían estar los bgls de las torres de Alta tensión y las antenas de radio.
Mira si no los has copiado al reubicar las carpetas o es que no se han creado.
Publicado: Junio 1, 2014, 20:32
por AHS667D
Buenas Ramón, a ver si el Martes te veo por el teamspeak y me explicas como hacer que se metan las antenas y las torres de alta tensión en la carpeta scenery, porque por muchas vueltas que le doy al scenproc no lo consigo, a no ser que haya que hacerlo aparte por una parte las torres y las antenas y por otra el resto. Es así??
Publicado: Junio 2, 2014, 18:27
por AHS667D
Ya me he dado cuenta de el error cual es, no me había fijado que cuando le daba a run me daba un error en bgl. os copio el error a ver si me podéis decir donde se cambia en panel de control de windows. Saludos
19:22 BGLXWriter Error The decimal character on your machine is not set to dot. This is required for XtoMDL to run, please change it in your Windows Regional settings in the Control Panel.
Publicado: Junio 3, 2014, 13:17
por AHS667D
Solucionado el problema que puse ayer, ahora me sale otro error.... por muchas vueltas que le he dado no doy con el, adjunto imagen. Saludos
Publicado: Junio 3, 2014, 14:28
por mart113
Tienes mal la rura del SDK.
Ha de finalizar el el directorio SDK y ni ir a buscar el BGL compiler.
Publicado: Junio 5, 2014, 08:31
por AHS667D
Pues ahora creo que si, alguien que me de el visto bueno????
https://www.dropbox.com/s/2t4xaxwd2m6xy ... EVILLA.rar
Publicado: Junio 5, 2014, 17:42
por mart113
Hola Javier,
He visto que en las cuadriculas que te faltaban si has generado BGLs, pero en todas las demas no.
Me temo que has de compilar otra vez las cuadriculas para generar los BGLs de toda la provincia.
Publicado: Junio 6, 2014, 10:36
por AHS667D
Ramón a ver si me puedes ayudar, me he dado cuenta que cuando le doy a run en el scenproc la carpeta de scenery se llena de archivos xlm no se queda ningún archivo BGL en cuadriculas donde si hay lineas eléctricas. Sabes porque puede ser???
Publicado: Junio 6, 2014, 11:30
por mart113
Has editado la etiqueta del fichero de líneas eléctricas sustituyendo "NULL" por "poste" tal como pone en el manual?
Publicado: Junio 8, 2014, 12:17
por AHS667D
Si y nada de nada, he vuelto a crear el archivo Lin_elec y antena, y tampoco, no se crea.
Publicado: Junio 8, 2014, 12:22
por mart113
Puedes conectarte al TS ?
Javier,
No lo entiendo.
En las últimas cudriculas que creastes tenias BGLs. Que estas haciendo diferente con las ya creadas?
Publicado: Junio 15, 2014, 11:40
por mart113
Hola Javier,
Lo has solucionado ?
Quieres que quedemos un día en el TS y lo miramos?
Ya me diras.
Publicado: Junio 15, 2014, 18:39
por AHS667D
Hola Ramon, no te he dicho nada porque he estado loado preparando el Repaso General que lo tengo hoy, mañana me voy de vacaciones 15 días, a la vuelta lo miramos porque no he conseguido arreglarlo, algunos me crean el archivo y otros no... Saludos
AHS667D Javier del Pino LEZL
