Han desaparecido los globos de los Puntos VFR
AHS116E
Mensaje por AHS116E »
Hola compañeros,
Bueno pues como indica el asunto, hasta ahora tenía perfectamente visibles los puntos VFR de baja altitud, y ahora ya no los tengo. He borrado la carpeta del escenario SCX , y he vuelto a instalar todo desde el principio, librerias, puntos, antenas, etc......los he pasado por el configurador y los he dado de alta en el FSX, pero nada, no los veo. :doh:
Ya sé que nadie ha tenido problemas con el update de la nueva versión del Configurador, y no sé si tendrá algo que ver, pero creo que desde entonces que no los veo. Lo he vuelto a descargar por si no se hubiese instalado bien, pero tampoco soluciona nada.
He visto que ya había un hilo abierto sobre esto, y hago lo que pone en él, pero no lo resuelvo. :think:
Si alguién sabe por donde podría probar o le ha pasado en alguna ocasión, agradezco sus comentarios!!
Un saludo :hand:
AHS116E- Carlos Roig -LEAL
AHS116E
Re: Han desaparecido los globos de los Puntos VFR
Finalmente con ayuda de algún compañero, encontré la solución.......
No sé por qué motivo se movió la barra de "Scenery Complexity" al mínimo. Simplemente con volver a subir el nivel de complejidad del escenario, se volvieron a hinchar los globos..... :dance:
Lo dejo aquí por si le sirve a alguién en el futuro.
Carlos Rengifo
Mensaje por Carlos Rengifo »
Excelente. solucionado. ojala asi fueran todos los foros. cosas en concreto.
gracias.
tomealjas
Mensaje por tomealjas »
Pues aprovechando este hilo me pasa lo mismo. No veo los globos a pesar de que están dados de alta en la biblioteca del fsx. Además lo tengo prácticamente al mayordesarrollo de calidad. Ya no sé ni lo que hacer. Si a alguien se le ocurre algo más..
Puedes tener 3 problemas:
a) complejidad de escenario muy baja
b) que no hayas dado de alta el escenario en la biblioteca (el Instalador te lo dice durante la instalación).
c) que no hayas instalado las Librerías
Luego, recuerda que hay puntos de alta y baja visibilidad:
- Los de Alta, para los que empiezan
- Los de Baja, para los veteranos
- Sin puntos, para los que quieren volar como en la realidad.
Lo puedes configurar con el Configurador, o a mano (activando/desactivando los bgl's).
tomealjas
Pues nada....el escenario al máximo.en el configurador marcado los puntos. En el fsx me aparece subido además en primer lugar.....y sigo sin verlos
Y las Librerías, qué??
tomealjas
Como es lo de configurarlo a mano?
Bueno, si no respondes a mis preguntas no te puedo ayudar.
Hasta luego.
tomealjas
luis-fernandez escribió:Y las Librerías, qué??
perdona, las librerias yo creo que estan cargadas tambien pero no lo aseguro, como debe aparecer en el fsx a la hora de verlo en la biblioteca del FSX....te mandará lo que esta señalizado pero no se como hacerlo.
en primer lugar aparece los puntos VFR
en segundo lugar escenario adicional
luego objetos de helice
bibliotecas globales, generico y de vehiculos....
y asi mas, no sé como puedo ver si esta cargado
tomealjas
ya estaaaaa....efectivamente no se por que no me cargaba las librerias no sé por que
ahora seguire con el resto de escenarios , me gustaria todo scx pero no se como va. lo mirare si tengo dudas abriré otro
muchas gracias y perdona las molestias
Ya.. ya veo..
Aaayyyy.... qué paciencia...
