Paneles de Saitek
Marmota Joe
Paneles de Saitek
Post by Marmota Joe »
¡Hola Macqueros!
Supongo que los nuevos en X-Plane os habreis visto en la misma que yo, que no funcionan los paneles de Saitek, y que hay uno Plugins por ahí que lo soluciona, pero que no hay forma de dar con ellos.
A mi me ha costado una semana tener acceso a x-plane.org porque no se por qué no podía inscribirme, he tenido que mandar un par de mails, antes de poder registrarme, y por fin los tengo.
Copia este enlace, y te llevará a mi Dropbox para la descarga del archivo.
https://www.dropbox.com/s/vcj5quxzi7nkb ... 1.zip?dl=0
Crear una capeta en el escritorio donde descargais el archivo, y lo descomprimís dentro de la misma
Para instalarlos, es sencillo:
Teneis que ir a vuestra carpeta donde tengais instalado el Simulador, y buscais la carpeta de RECURSOS, y en ella lad e Plugins (donde aparece si lo habeis instalado el AHS-Join). En mi caso:
Usuario-APlicaciones- X-plane-Resources-Plugins
y ahí copias todos los archivos de la carpeta llamada 64 MENOS el .PDF (que son las instrucciones) y el Xsaitekpanelsdatarefs.txt que no se que será.
El resto de archivos parece que son para otros sistemas.
A mi me ha funcionado así.
Suerte y ya me contais.
Según las instrucciones es
This is a fat plugin so the folder named Xsaitekpanels which have a 64 folder, xsaitekpanels.ini, D2B_config.txt, D2B_config2.txt, D2B_config3.txt, lin.xpl, win.xpl and mac.xpl in it and needs to reside in /Resources/plugins/ folder. Inside the 64 folder is lin.xpl and win.xpl.
AHS 303E
Josele Bernabé LEMG
AHS303E LEMG Josele Bernabé
Fly Low, Hit Hard.
Piloto del Sur
Paneles de Saitek
Josele, este hilo es (era) para el AHS Join.
Ya hay desde hace dos años un Foro especial para X-Plane ¿por qué no lo pones allí?
Muevo este mensaje a ese Foro.
Jose Guillen Lopez
Re: Paneles de Saitek
Post by Jose Guillen Lopez »
Tengo un problema con los paneles de Saitek. El sistema operativo que utilizo es Windows 10 y el simulador el X-Plane 11. Tambien he instalado los drivers y el plugin Xsaitekpanels 2_75.
Todo me funciona bien excepto los interruptores de la batería y luces de aterrizaje, y el cambio de dígitos en el transpondedor.
He probado también desinstalando los drivers pero todo sigue igual. Necesito ayuda.
