COMPROBACIONES QUE SE PUEDEN HACER POR EL USUARIO SI EL FUNCIONAMIENTO DEL AHS-Join PRESENTA ALGUN PROBLEMA, PARA LA CONFIGURACIÓN EN DOS ORDENADORES.
(Tener a la vista los gráficos de la Arquitectura realizados por Juanpe.)
Comprobar en primer lugar que todos los programas ejecutables estén programados para ejecución como administrador. Para ello, sobre TODOS los archivos realizar: pulsar boton derecho del ratón >elegir la pestaña "Compatibilidad">marcar la casilla "Nivel de Privilegio">Pulsar el botón "Cambiar la configuración para todos los usuarios", por si hay más de un usuario.
PC del AHS-Join
- En el directorio (mío) D:\AHS-Join, se encuentran:
=Simconnect.cfg donde se define y se puede comprobar si esta correcto:
> Protocolo de comunicaciones IPv4.
> Dirección fija del PC del simulador (mío) 192.168.0.138
> Puerto de comunicaciones 8003
= AHS-Join.ini , donde se puede comprobar que esta correcto:
> La IP del PC del AHS-Join (mío): 192.168.0.133
> La IP del PC del simulador (mío): 192.168.0.138
> El puerto P2P corresponde con 2003
> La ruta del directorio donde se almacenan las cajas negras
> La ruta del TS2.
PC del Simulador
- Poniendo en la línea de dirección del navegador %appdata% nos lleva al directorio (mío) C:\ASturias/App Data/Roaming/Microsoft, elegimos el subdirectorio FSX:
Y podemos comprobar que se encuentra
= DLL.XML que lanza la ejecución de :
> AHS-JoinD32.dll
= FSX.CFG.
= Simconnect.xml y en él comprobar que esta correcta:
> La comunicación con el protocolo IPv4 habilitada -> Disable a false
> La dirección IP del PC del simulador que es (mío) 192.168.0.138
> El puerto de comunicación 8003
- En el directorio (mío) D:\FSX SE\Steam\steamapps\common\FSX\Modules, se puede comprobar que esta el fichero AHS-JoinD32.dll
- En el directorio (mío) D:\FSX SE\Steam\steamapps\common\FSX, se puede comprobar que esta el fichero AHS-Joine32.exe, al que también hay que darle derechos de administrador, como se ha explicado anteriormente.
1 mensaje
• Página 1 de 1
Volver a “AHS-Join *** Obsoleto ***”
Ir a
- AirHispania
- ↳ General
- ↳ Escuela de AirHispania
- ↳ Problemas Técnicos
- ↳ Galería de Airhispania
- ↳ Aeronáutica
- Simuladores
- ↳ X-Plane
- ↳ Prepar3D
- ↳ FSX
- ↳ FSX Steam Edition
- Escenarios AirHispania
- ↳ AirHispania SCFS
- ↳ AirHispania SCXP
- Programas Base AirHispania
- ↳ AHS-Connect
- ↳ AhsBender
- ↳ AhsRadar
- ↳ TeamSpeak 3
- ↳ Programas Obsoletos
- ↳ AHS-Join *** Obsoleto ***
- ↳ AhsBox *** Obsoleto ***
- ↳ FSX-Join *** Obsoleto ***
- ↳ FsInn *** Obsoleto ***
- ↳ TeamSpeak v2 (obsoleto)
- FSX
- ↳ Ortofotográfico España
- ↳ FSX España - Aeródromos
- ↳ Portugal
- ↳ África - Sahara
- ↳ Europa
- ↳ Sudamérica
- Desarrollo Escenarios
- ↳ Diseño de Escenarios
- ↳ Curso Escenarios 2012
- ↳ ADs de J.A.Romero
- ↳ AirHispania SCX - Beta
- ↳ Creación Autogen para FSX
