Un saludo a todos
Problema con Cessna 172
Un saludo a todos, soy Jose, y soy nuevo en el foro, tengo un problema que no se como solucionarlo con las Cessna; desde hace un tiempo a esta parte cada vez que quiero empezar un vuelo desde motor parado, con cualquiera de los modelos Cessna, da igual el aeropuerto, elijo un estacionamiento, preparativos, arranque, despegue, todo bien, a los pocos minutos se queda como si no tuviera batería, se apaga todo, conecto batería emergencia, y todo vuelve a la normalidad, pero al cabo de pocos minutos, otra vez se apaga absolutamente todo, es mas, si apago motor y vuelvo a intentar arrancar ya no puedo; lo mismo ocurre si quiero empezar desde el aire eligiendo aeropuerto y en modo llegada. A ver si a alguno se os ocurre algo, cualquier sugerencia es bienvenida, tengo las Cessna aparcadas en el parking y se me van a oxidar de no usarlas.
Un saludo a todos
Un saludo a todos
Re: Problema con Cessna 172
Parece que el alternador no funciona y se descarga la batería, no?
Supongo que le has dado al interrruptor del alternador, no?
Te marca ,el amperímetro, que está cargando la batería?
Hola Luis, efectivamente el alternador lo activo y marca la carga de bateria,pero luego se viene todo a cero
