AHS-Connect v9.07B – Descarga
Problemas relacionados con el nuevo programa de conexión para Pilotos
Nueva versión de AHS-Connect Beta que no requiere FSUIPC ni XPUIPC para funcionar, y es compatible con todos los simuladores.
Se han corregido algunos bugs:
- Grabación caja negra en modo Avionica
- Visualización de tráficos en X-Plane.
- En MSFS no se enviaba el estado del tren a la red
- En X-Plane, se ha invertido el signo de RVx y RVz (falta verificar si en MSFS se ven bien los tráficos X-Plane)
- En X-Plane no cambiaba el Modo del Transponder desde el avión
📥 Descarga el archivo de prueba:
https://www.dropbox.com/scl/fi/lyal050n ... d9u7b&dl=0
📁 Instrucciones:
- Coloca el archivo AHS-Connect-v9.07B.exe en la misma carpeta donde tienes el AHS-Connect actual.
- Ejecuta AHS-Connect.exe para usar la versión oficial.
- Ejecuta AHS-Connect-v9.07B.exe para probar la nueva versión.
- Terminadas las pruebas, puedes borrar AHS-Connect-v9.07B.exe
🧪 Comprobaciones a realizar:
- Que AHS-Bender valore correctamente el vuelo.
- Que vuestra posición se muestre correctamente en el radar.
- Que se visualicen los demás tráficos, con movimientos suaves y precisos.
¡Gracias de antemano por vuestra ayuda y compromiso!
Cualquier comentario o incidencia será más que bienvenido.
