Page 1 of 1
PREPARASE PARA INSTALAR ACTUALIZACIONES - MSFS 2024
Posted: May 2, 2026, 13:37
by Alvaro Escorcia
Recibido en la lista de correo general de AirHispania, enviado por AHS076E, Juanma Hidaogo:
<Quote>
Hola a todos.
Cuando los muchachos de MSFS o ASOBO llevan a cabo una actualización masiva, como las SIM UPDATE 5 de ayer, hay que hacer unas operaciones previas en el simulador, en los caches de los sombreadores y en el programa de la tarjeta de NVIDIA si usas una de ellas, y además hay que tener en cuenta si estás utilizando una tarjeta de 4080 para arriba. Es decir, que no es darle a actualizar y ya está.
Y esto es así, porque habitualmente estas actualizaciones buscan que la comunicación entre el ordenador (memoria, chisep, gráfica, etc) y el juego funcione mejor, por lo que hay que configurar parámetros de la tarjeta gráfica. Además de hacer unas operaciones previas en los archivos de MSFS2024 para que no haya problemas.
El problema es que para muchas personas esto supone un serio inconveniente, pues o bien no controlamos mucho de informática o no se atrevemos a "tocar" el ordenador borrando y cambiando ficheros.
Os dejo un link de YouTube donde, aunque en ingles (hay traducción automática) se explican los pasos que hay que seguir para que la actualización no de problemas.
https://www.youtube.com/watch?v=dNFx5VfMfKM
Tened en cuenta que lo primero que hay que hacer, esto también se hacía en MSFS2020 es vaciar la carpeta Community, y luego borrar el cache de los sombreadores, además de actualizar las DLSS y cambiar algunos parámetros del SIM. A mí por ejemplo que uso Tobii 5, al implementar nuevas opciones de configuración, he debido reconfigurarlo, lo cual es un poco rollo, pero hay una mejora sustancial. Además, tened en cuenta también que puede haber addons que no funciones bien y haya que actualizarlos. Vamos que, aunque la actualización suponga una mejora hay que hacer algunas cosas para que funcione todo ok.
La opción para que estas cosas no ocurran así de golpe es suscribirte al programa de actualizaciones Betas, son las actualizaciones por entregas de lo que luego es una actualización global. Tiene la ventaja de disfrutar de las mejoras inmediatamente, pero suelen haber addons que hasta que no se actualizan a esa versión beta no funcionan.
Con lo fácil que sería que MSFS hiciera una actualización que hiciese todas estas cosas o al menos lo explicasen paso a paso...
Juanma Hidalgo - AHS076E
<Unquote/>
AHS712D Alvaro Escorcia - KSGR
Re: PREPARASE PARA INSTALAR ACTUALIZACIONES - MSFS 2024
Posted: June 15, 2026, 19:11
by Luis-Lupin
