No logro que aparezca el helicoptero colibrí en el menu.
Alvaro Ferreira Perez
Post by Alvaro Ferreira Perez »
Me he bajado el fichero del helicoptero Colibrí, instalo el programa que trae, descomprimo el fichero EC120 que trae las texturas pero tras estos pasos, no aparece nada cuando voy a escojer el helicoptero en el menu de FS. ¿Que puede pasar?
Mariano Rico - AHS6411
Post by Mariano Rico - AHS6411 »
Veo que has instalado el helicoptero original con el ejecutable .exe, luego descoprimes el zip llamado EC120_airhispania en la carpeta raiz del simulador, veras que te crea una carpeta llamada texture.ahs, dentro de (por ejemplo) d:\juegos\fs2004\aircraft\EC120B, cuando te pida sobreescribir aircraft.cfg dile q si, luego para comprobar, abre dicho archivo y mira que esten estas lineas:
[fltsim.3]
title=Colibri AirHispania
sim=EC120B
model=m
panel=
sound=
texture=ahs
kb_checklists=
kb_reference=
prop_anim_ratio=1.76
atc_id=VH-JAS
ui_manufacturer=Eurocopter
ui_type=Eurocopter EC120B
ui_variation=AirHispania
description=
atc_heavy=0
atc_airline=
atc_flight_number=
El archivo zip del panel, descomprime el panel.zip que lleva dentro, en la carpeta panel del EC120B, y el gauges, en la carpeta gauges del simulador.
Mariano Rico - Lic. 6411 - Base en LEAL
