Buenas...
Tengo problemas con el TS asociado al nuevo AHS-JOIN. Los compañeros, en general me escuchan con poquísima calidad y yo a algunos los escucho bien y a otros fatal...
He probado diferentes configuraciones del auricular con micrófono que tengo; pero no hay manera de resolverlo.
¿ Se puede independizar el TS del nuevo AHS-JOIN para poder conectar con Airhispania y utilizar el antiguo TS ???... Creo que así podré solucionar los problemas...
Inependizar el TS del AHS-JOIN
Re: Inependizar el TS del AHS-JOIN
Coincidí con Juanpe anoche en el TS y ya lo pude solucionar...
Hay que configurar el TS desde el AHS-Join, para operar con el TS externo, accediendo al la pestaña TS y seleccionando TS externo y añadiendo su ruta. Muy sencillo; pero no lo veía....
Muchas gracias Juanpe ¡¡¡¡
Buenas compañeros, yo tengo el mismo problema, por el ts interno se escucha con muy poca calidad y cuando intento que conecte mediante el ts externo en el ts me da un error de usuario o contraseña, puedo conectar manualmente pero el AHS-JOIN no me reconoce la conexion.
Un cordial saludo y gracias de antemano.
Hola: Ese error es porque intentas conectar el externo teniendo activo el del Join...
Tienes que tenerlo..como te dice el compañero... ver imagen.
Correcto, así lo hago, una vez que hago el cambio,del interno al externo automáticamente se abre el ts externo pero me salta error en nombre de usuario o contraseña.
Seguiré probando y si doy con alguna solución comento. Un saludo y gracias.
A mi en la conexion del TS2 interno tambien me da errores de usuario y/o contraseña
Puedes probar lo siguiente:
1. En el boton TS2, selecciona la opcion "TS2 externo"
2. En el boton CFG del AHS-Join, desactiva la opcion "conex.auto.ts2"
3. Abre el TS2 y conecta como lo hacias antiguamente
De momento a mi me ha servido
AHS602B - Marcos Curto - LEAV
