Cessna 182 S - Problema
AHS7734
Post by AHS7734 »
Hola a todos,
He estado haciendo unas practicas de vuelo VFR i el AirHispania Cessna 182, tiende a virar ligeramente hacia la izquierda cuando dejo los controles. No se si es una caracteristica peculiar de la vioneta de AirHispania, ya que con el Cessna 182 S del Flight Simulator 2004 no lo hace. Tampoco es problema de calibracion del dispositivo, ya que es practicamente nuevo i funciona sin porblemas con otros aviones.
Como puedo solucionar el problema? No puedo compensarlo.
Si no hay remedio, puedo efectuar las practicas con la avioneta Cessna 182 S que viene con el Flight Simulator 2004?
I una ultima pregunta, quiza fuera de tema pero, se permite el uso del piloto automatico en vuelos VFR ? Creo que no pero quiero asegurarme.
Gracias por vuestra ayuda, felices vuelos.
AHS7734
jmguglieri
Site Admin
Site Admin
Re: Cessna 182 S - Problema
Post by jmguglieri »
AHS7734 wrote:Hola a todos,
AHS7734
Si, puedes usar la que viene por defecto, aunque la de AirHispania es mas estable, ¿ no sería que hacia viento y por eso se te iba a un lado ?
En cuanto a lo del Piloto Automatico, en la cessna no se puede utilizar. Solo a partir de la King Air en adelante.
Saludos:
Jose M. Guglieri AHS5000
AHS7749
Por si te sirve
Post by AHS7749 »
yo tuve varias veces el mismo problema, y no encontraba la solución.
La respuesta, en mi caso, estaba en la distribución de los pesos.
Resulta que estaba haciendo un vuelo de entrenamiento, y al poner el combustible y la distribución de pesos lo hice mal y cargué más en un lado que en otro.
No sé si será este tu caso, pero compruebalo.
Koldo Navarro
AHS7749
AHS7749
también me pasa cuando...
Post by AHS7749 »
he descubierto, por si te sirve, que si configuro el FS2004 para que no gire automáticamente el timón al balancear al avión, éste tiende a irse a la izquierda. He tenido que volver a ponerlo en "automático", aunque es menos real, porque no puedo soltar el joystick en todo el vuelo, ya que poco a poco pierdo el rumbo.
Koldo Navarro
AHS 7749
