Buenas tardes:
Estoy haciendo circuito-toma y despegue-circuito-toma final.
Cuando valoro pongo SI en FRUSTRADA.
Algunas veces me valora bien y otras me penaliza por altura de seguridad.
Reviso la caja negra y solo estoy por debajo de 500 ft en los tramos de viento en cara y final.
¿Qué puede estar pasando?
Muchas gracias, un saludo.
AHS439C - Gabriel Raya - LEMD
Penalización por altura de seguridad en toma y despegue
- Aprendiz
Un cordial saludo.
Re: Penalización por altura de seguridad en toma y despegue
Hola Gabriel.
Estoy mirando el programa.
Efectivamente, parece que hay un bug.
Se lo paso al jefe para que lo modifique.
Pues este bug existe desde la prehistoria, lo menos.
Si quieres, dime qué vuelo es y te quito la penalización.
- Aprendiz
Muchas gracias Luis. No estaba seguro si era un problema mío o del software.
No hace falta que modifiques los vuelos, estaba preparando las prácticas de VFR 2 y me dí cuenta que estaba pasando esto.
Cuando haga las prácticas con TWR (que son las que valen) creo que tampoco habrá problemas porque la penalización no es mucha y ya se lo comentaré a Miguel.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Estupendo..
Pues muchas gracias por avisar del problema.
Creo que es un problema que llevamos arrastrando desde hace muchos años, pero que nunca le habíamos hecho mucho caso.
