TeamSpeak
jose mª
TeamSpeak
Post by jose mª »
Hola a todos parece que se estan dando muchos problemas pues porque no puedo conectarme ya lo he repasado todo y hecho todo por haber voy a poner como yo lo tengo segun las instrucciones, en servers AirHispania,en label AirHispania, en server address www.airhispania.com, en nickname AHS984D-Jose Mª Santos ,login name AHS984D y mi contraseña claro está y nada de nada.....Bueno un saludo a todos/as y muchas gracias. :)
Re: TeamSpeak
Post by AHS197B »
Hola: Si la contraseña la tienes con letras recuerda que tiene que ponerla en MAYÚSCULAS...
Saludos....
jose mª
Re: TeamSpeak
Post by jose mª »
MUY BUENAS RICARDO,SI QUE LA TENGO PUESTA EN MAYUSCULAS PERO NADA ,POR CIERTO QUE DIRECCION IP HAY QUE PONER EN SERVER ADDRESS...UN SALUDO Y GRACIAS ;)
Re: TeamSpeak
Podrías decirnos qué error te da..?
Sobre el Server Address, si echas un vistazo al manual que viene en el paquete de descarga, verás ésto:
jose mª
Re: TeamSpeak
Post by jose mª »
BUENAS TARDES LUIS,PUES EL ERROR QUE ME DA ES EL SIGUIENTE,NO REPLY FROM SERVER MAYBE THE SERVER IS OFFLINE OR MAYBE TEAMSPEAK IS NOT RUNNING ON IT....YA NO SE QUE HACER HE PROBADO DE TODO,UN SALUDO Y GRACIAS.
Re: TeamSpeak
Entonces no es problema de login..
Es que no te puedes conectar al server.
Verifica que tienes bien escrito www.airhispania.com.
Otra causa podría ser que el firewall te hubiera bloqueado el TeamSpeak...
jose mª
Re: TeamSpeak
Post by jose mª »
BUEAS TARDES LUIS,Y GRACIAS DE NUEVO POR AYUDA ANTES DE NADA,UNA COSA, PARA PODER CONECTARME TENGO QUE TENER YA MI LICENCIA DE PILOTO YA SACADA? O NO HACE FALTA PARA VOLAR ONLINE,217.20.115.104 ESTE ES EL SERVER QUE TENGO PUESTO AHORA MISMO Y TAMBIEN HE PUESTO ESTE 95.211.55.201.AYER ESTUVE PROBANDO EL FSINN Y TAMPOCO ME VA,ME SALE EN VERDE CON EL SOLECITO COMO CARGANDO Y LUEGO TRAS UNOS SEGUNDOS NO CONECTA,EN EL ARCHIVO HOST TAMBIEN LO HE CONFIGURADO DE LAS DOS FORMAS,EL ANTIVIRUS Y CORTAFUEGOS DESCONECTADO TAMBIEN EN FIN NO SE QUE ESTA PASANDO.UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA AYUDA...... :D
Re: TeamSpeak
Me he conectado al TeamSpeak con tu usuario/password y conecto correctamente.
Tienes algunas letras en el password; verifica que las has puesto en mayúsculas.
El server en el TS: www.airhispania.com
Respecto al FSInn... en el paquete de descarga tienes un Configurador que te lo hace todo.
Él te pone el server e incluso modifica el fichero Hosts.
Sólo tienes que descomprimir todo en una carpeta temporal y ejecutar todo como administrador.
Ya nos dirás...
jose mª
Re: TeamSpeak
Post by jose mª »
MUCHISIMAS GRACIAS, PUES VOY A DESISTALARLO TODO Y VOY A EMPEZAR DE NUEVO HABER QUE OCURRE Y YA LE CUENTO JOSE LUIS :D UN SALUDO....AHS984D JOSE Mª
jose mª
Re: TeamSpeak
Post by jose mª »
HOLA DE NUEVO LUIS PUES NADA DE NADA YA NO SE QUE HACER ,NI FSINN NI TS SIGUEN SIN CONECTAR,LOS HE DESISTALADO Y LO HE VUELTO A INSTALAR Y TAMBIEN FSUIP...ASIN QUE NADA M DOY POR VENCIDO A NO SER QUE DESINSTALE FSX Y TODO Y EMPIEZE O ALGUIEN SEPA LOS PASOS A SEGUIR DE COMPROBACIONES DE CONEXIONES POR QUE LO CURIOSO ES QUE EN IVAO SI M PUEDO CONECTAR,CUALES SON LAS IP DE FSINN Y TS POR FAVOR PARA COMPROBAR,MAÑANA CREO QUE HARE UN VIDEO DE TODO EL PROCESO PARA MOSTRARLO A TODOS USTEDES...MUCHISIMAS GRACIAS Y UN SALUDO :? AHS984D JOSE Mª
Re: TeamSpeak
A ver... no tienes porqué desinstalar el FSX.
El TeamSpeak debe de funcionar sin él, no te parece..?
Dicho ésto, céntrate en el TS.
Hasta que no te funcione el TS, olvídate de lo demás.
Pega aquí una captura de cómo tienes configurado el TS, similar a la que puse yo.
jose mª
Re: TeamSpeak
Post by jose mª »
BUENAS TARDES LUIS HA LE DEJO UNAS CAPTURAS DEL TS,GRACIAS Y UN SALUDO...
BUENAS TARDES LUIS HAY TIENES UNAS CAPTURAS DEL TS VALE YA ME COMENTAS CUANDO PUEDAS ,GRACIAS Y UN SALUDO
jose mª
Re: TeamSpeak
Post by jose mª »
HAY ESTA LA OTRA IMAGEN PERDON.. :D
jose mª
Re: TeamSpeak
Post by jose mª »
ESTA ES LA DEL FSINN,RACIAS DE NUEVO.UN SALUDO
Re: TeamSpeak
Te está diciendo que el password es incorrecto, no?
No estás metiendo el password correcto.
Seguramente porque has puesto un password demasiado largo (en la base de datos sólo aparecen 10 caracteres).
Prueba con los 10 primeros caracteres.
De todas formas, te recomiendo (para AHS y por distintas razones) poner un password de 4 números.
Cambia el password en tu panel de control y prueba.
