Buenos días.
Llevo un tiempo por aquí pero no he conseguido conectar el FSX-JOIN con el FSX, de las luces que te indica en el panel principal se ponen en verde la de TeamSpeack y la DLL, pero la luz del Sim, se queda en rojo, y no se conecta el FSD, lo hago todo en Administrador, he reinstalado varias veces todos los programas, hasta el simulador, pero sigue igual.
Una Ayuda por favorrrrrr.
AHS190E
Francisco Javier Noguerol.
No se conecta el FSX-Join con el FSX
AHS190E-GEML
AHS190E-GEML
Re: No se conecta el FSX-Join con el FSX
Hola Francisco,
La luz del Sim indica el estado del simulador. imagino que lo tendrás arrancado, ¿ no ?
Dime que simulador tienes y arranca el FSX-Join con la marca de depuración activada. De esa manera, al arrancar FSX-Join genera un log que se llama "FSX-Join.log". Mándamelo o cópialo aquí y a ver qué vemos.
AHS436C.
Juanpe.
AHS436C.
Juanpe.
Buenos días, Juanpe.
El simulador si lo tengo arrancado, tengo el flight simulator X, en cuanto pueda te mando el log, ahora estoy en el trabajo y ya hasta esta noche no creo que pueda conectarme un rato.
Ya había visto el foro de Juan José Rios pero no he conseguido nada con ello, por eso he terminado por abrir este hilo.
Muchas gracias, un saludo.
AHS190E-GEML
AHS190E-GEML
Buenos días.
Adjunto el texto que he copiado del archivo LOG.
00:00:00:000-VMAI-Versión actual : 1.1.4.0
00:00:00:094-NET0-Averiguando la IP Pública ...
00:00:00:094-NET1-Inicializando el Servidor ...
00:00:00:094-NET2-Chequeando versiones en el servidor...
00:00:00:094-NET0-Averiguando la Hora UTC ...
00:00:00:094-NET0-Hora UTC actual : 05:30
00:00:00:094-NET1-Servidor ejecutándose, esperando conexiones de cliente.
00:00:00:297-NET2-Chequeando LRPs en el servidor...
00:00:00:390-NET0-IP Pública : 88.15.26.200
00:00:02:078-Net4-Inicializando la conexión con la DLL...
00:00:02:078-TS21-Supervisor de TS2 ejecutándose...
00:00:02:078-Net4-Conexión con DLL realizada...
00:00:02:078-TS21-Conexión con TeamSpeak establecida (2.0.33.7)...
00:00:02:281-Net4-Sistema de luces con el simulador inicializado correctamente.
A ver si con esto se puede saber algo.
AHS190E-GEML
AHS190E-GEML
Hola Francisco,
Pues ya tenemos el problema centrado...., je, je, je..., ahora hay que resolverlo...
Te adjunto un arranque "típico" de FSX-Join, donde podrás apreciar que te falta esta línea que te remarco:
00:00:00:749-NET0-Averiguando la IP Pública ...
00:00:00:749-NET0-Averiguando la Hora UTC ...
00:00:00:749-NET1-Inicializando el Servidor ...
00:00:00:749-NET2-Chequeando versiones en el servidor...
00:00:00:780-NET0-Hora UTC actual : 21:30
00:00:00:780-NET1-Servidor ejecutándose, esperando conexiones de cliente.
00:00:00:999-NET2-Chequeando LRPs en el servidor...
00:00:01:046-NET0-IP Pública : 83.44.19.167
00:00:02:653-Net4-Inicializando la conexión con la DLL...
00:00:02:653-Net4-Conexión con DLL realizada...
00:00:02:668-Net4-Sistema de luces con el simulador inicializado correctamente.
00:00:02:746-TS21-Supervisor de TS2 ejecutándose...
00:00:02:746-FSX0-Conexión con Servidor SimConnect establecida...
Bueno, lo que te está pasando es que por alguna razón no se consigue establecer comunicación con el Servidor Simconnect, que es el que permite a FSX-Join, comunicar con el simulador, por eso el semaforito se te queda en rojo. Tenemos que ver por qué...
Bien, hay varias cosas:
- Asegúrate que estás ejecutando todo como Administrador.
- Tienes que tener actualizado el FSX. No vale la versión básica, ya que no tiene el SP2 que incluye el servidor de Simconnect. Pueder ser la Acceleration Pack, o cualquiera de las últimas versiones, "Gold", ....
- Tienes que tenger instalado el cliente del Simconnect. Si has ejecutado la instalación, a través del "Setup.msi", FSX-Join te lo instala, pero puede que haya fallado o no lo hayas hecho así. En ese caso, dentro de la carpeta del FSX-Join te encontrarás el instalador: "Simconnect.msi". Ejecútalo y verifica que no te dé ningún mensaje "raro", de error o similar.
- Una vez instalado el cliente, verifica que en "Panel de Control"-"Programas y características" te aparece. Te tiene que aparecer algo así: "Microsoft Flight Simulator SimConnect Client v10.0.61259.0"
- Por último, verifica que no tienes marcada la casilla de "Simulador en otro ordenador" en la Pestaña "Main" (supongo que estás con un sólo ordenador, no con la configuración de dos ordenadores).
Y creo que nada más...
Si después de esto no se te soluciona, dime cuándo podemos quedar, me conecto a tu máquina por TeamViewer y lo resolvemos en un plis, plas, je, je, je...
AHS436C.
Juanpe.
AHS436C.
Juanpe.
Buenas tardes.
Creo que ya he visto donde puede estar en fallo, en la versión del Simulador, tengo el acelerador pero no lo instalé, si puedo entre esta noche y mañana por la mañana lo instalo y veo si ese es el problema.
Si he ejecutado el instalador de "Simconmect" dentro de la carpeta de FSX-Join, y no me dio ningún error.
De la casilla del "Simulador en la otro Ordenador", no la tengo marcada.
En cuanto instale el acelerador y lo pruebe te comento.
Muchas gracias, por tu tiempo.
AHS190E
Francis.
AHS190E
Francis.
AHS190E-GEML
AHS190E-GEML
Buenos días.
Anoche ya conseguí conectarme y realizar mi primer vuelo, fué instalar el Acelerador y lo cogio todo, en el FX-Join, todas las luces funcionando, y conseguir grabar mi vuelo y valorarlo con Bender.
Muchas gracias, nos vemos en el aire
AHS190E
Francis.
AHS190E
Francis.
AHS190E-GEML
AHS190E-GEML
Hola Francisco,
Me alegro mucho !!!
Ahora, ya sabes, a aprender y a disfrutar. Suerte !!!
AHS436C.
Juanpe.
Me alegro mucho !!!
AHS436C.
Juanpe.
