en el foro he leído que se puede descargar información sobre cómo usar el servinfo.
Sin embargo, no consigo localizar dicho tutorial.
¿Me puede decir alguien dónde localiza un tutorial o explicación de cómo usar el servinfo en AirHispania?
Koldo Navarro
AHS7749
uso del servinfo
¡Es verdad!
Joer, cada día ando más torpe.
No sé dónde he estado buscando, creo que entre los programas.
Koldo Navarro
AHS 7749
Koldo Navarro
AHS 7749
santiago diaz montesdeoca
- Aprendiz
HOLA NAVIGATOR.
He bajado el SERVINFO y el tutorial pero no sé lo que tengo que hacer para instalarlo.
El primer paso según el turial es Descargar de la web e instalar.
El segundo Ejecutar el programa
¿Me puedes decir como se hace?
Perdona por las molestias pero sé tanto de informática que algunas veces no encuentro el botón para poner el PC en marcha.
Tienes que entrar en la web de AirHispania y en el apartado "programas base" descargar el programa Servinfo, despues de descargado en tu ordenador debes descomprimirlo, es decir, extraer el contenido en una carpeta.
Luego entras en la carpeta y encontraras un icono verde, con un avioncito dibujado, simplemente haz doble click sobre este icono y se ejecutara el programa.
El programa ya funciona sin ningun tipo de instalacion, y puedes ver el trafico en todo el mundo segun el servidor que selecciones.
Tambien puedes seguir el tutorial que has bajado de publicaciones y seguirlo paso a paso para configurar el servinfo para su uso con airhispania.
