Hola a todos,mi problema es el siguiente.He instalado la caja pero no consigo ponerla en marcha,no se que hacer.
Mi e-mail es jmov@ono.com.
ash_box
JUAN ANTONIO PADILLA
Hola Jesús Mª.
Lo primero es cuando aparezca la caja o en ventanita o como
un botón, pinchar con el botón derecho del ratón y se abre
un Menú para configurarla, para decirle donde quieres que guarde
las grabaciones y en que carpeta. Bueno y si la pones en
modo Automático o sea que al alcanzar los 40Kias se pone en
macha o MANUAL, que te aconsejo, aunque puedes tener el
riesgo de olvidarte conectarla, pero en Automático si después
de un vuelo largo aterrizas y en taxi o sea en rodadura por el
Aeropuerto alcanzas más de 40 Kn pues has perdido todo
el vuelo grabado anteriormente.
Y si quieres que aparezca una ventanita o botón, éste último es
más recomendable ocupa poco espacio.
Cualquier duda ya sabes donde nos tienes.
Un cordial abrazo.
Un cordial abrazo.
Antonio Alonso AHS6773
Hola Jocar (es mejor si indicas tambien tu nº de licencia AHSnnnn).
Si ya la tienes configurada en manual, observarás que al arrancar el FS en el aeropuerto que tengas seleccionado, te aparece superpuesto al escenario un icono que semeja un interruptor rodeado de un marco verde o rojo. Si está verde, la comunicacion con el simulador es correcta, si está rojo indica que tiene problemas de comunicacion y debes revisar la instalacion.
Tan solo debes accionar ese interruptor cuando quieras que la caja negra comience a grabar y volver a hacerlo para que se detenga.
La primera vez, antes de comenzar a grabar debes configurar una serie de parámetros de la caja. Te recomiendo que leas el archivo AHS_BOX Instrucciones.PDF que encontraras en la carpeta donde hayas descomprimido el paquetre de la caja negra.
Si tienes algún problema, aquí nos tienes.
