Hola compañeros:
Os mando instrucciones de Luis con respecto a la instalación del SDK para FS2004, del Google SketchUp 8 y del Gimp.
SDK para FS2004
Tenéis que entrar en siguiente enlace:
http://www.fsdeveloper.com/forum/downlo ... =cat&id=10
(es el mismo que da Luis, pero un par de pasos adelante).
Veréis que hay un montón de herramientas para un montón de cosas. Por ahora tenemos que descargar e instalar las tres siguientes:
- Terrain SDK
- Make Model SDK
- BGL Compiler SDK
La instalación es muy simple. Una vez descargados tendréis 3 fichero '.exe'. Picar dos veces sobre cada uno y seguid las instrucciones.
Google SketchUp 8
Aquí tenéis la página de descarga:
http://sketchup.google.com/intl/es/download/index.html
(tenéis que picar a la derecha y abajo, en donde pone 'Descargar SketchUp 8').
La instalación también es muy rápida y simple. Sólo una cosa. Cuando lo ejecutéis, os dice que hay una nueva versión y os pregunta si la quieres descargar (es la versión '8 Pro'). Esa versión te permite sólo 4 horas de uso (después hay que pagar). Según Luis con la versión 8 (con la básica), vamos sobrados, así que os podéis ahorrar el dinero.
En esta otra página (está en el mismo sitio), podréis encontrar una serie de videos de un tutorial muy bien hecho. El problema es que está en inglés, pero no es complicado y con las imágenes, se entiende fácilmente el 80 o el 90%:
http://sketchup.google.com/intl/es/trai ... o_gsu.html
Hay videos para hartarse, pero dice Luis que con que veamos los 4 primeros (los que pone New Users), es suficiente.
Gimp 2.8.0
Este programa es opcional. Quiero decir que Luis da varias alternativas (Photoshop, ... y Gimp). Este es el que yo uso y tiene la ventaja de que es gratuito. Pero si queréis usar otro que tengáis o que conozcáis mejor ...
La página para la descarga es:
http://www.gimp.org/downloads/
(aquí también podéis descargaros un manual / ayuda en castellano).
Esta versión debe ser muy reciente (yo no la conocía), pero dicen que es estable, así que habrá que hacerles caso.
Bueno, eso es todo. Espero que haya quedado todo claro.
Un saludo para cada uno y hasta pronto,
Pablo Quesada - AHS571C.
