No logro que se generen BGL en la carpeta Scenery
Saludos compañeros
He realizado todo el procedimiento de la guía, y cuando corro el scenproc, corre muy bien, solo que me genera ficheros en texture, no así en scenery.
En el scenproc reconoce los poste o lineas eléctricas, que es lo que tengo entendido se genera en scenery, pero no los genera.
Alguien ha tenido el mismo problema y a logrado resolver?
AHS315D
Carlos Hernandez
AHS315D
Carlos Hernandez
Re: No logro que se creen las cuadriculas
Hola Carlos:
Aunque los expertos en esto son Ramón y Luis, como ellos están más ocupados, a ver si te puedo ayudar.
Es normal que a veces se generen ficheros sólo en 'texture'.
De hecho sólo se generarán ficheros en 'scenery' si la cuadrícula con la que estás trabajando tiene un fichero de líneas eléctricas (y sólo si antes te vas a las atributos y cambiar la etiqueta 'NULL', por 'poste' y grabas los cambios.
Pruébalo y si no te va, dilo y seguimos hablando del tema.
Un abrazo,
Pablo Quesada - AHS571C.
Un abrazo,
Hola Pablo y muchas gracias
He seguido los comentarios cuando tú tenias los mismos problemas.
Esto ya lo comenté con Ramón y no dimos con la solución. Para él lo realizo perfectamente, le envié el log o como se llame y están reconocido las lineas eléctricas correctamente. Comparamos los distintos programas: scenproc y SDK pensando que podría ir por ese lado el problema pero nada.
En resumen el problema se pinta algo complejo.
Al no encontrar solución, me pidió que lo publicara por aquí por si a alguno le ha sucedido y lo ha solucionado.
Nuevamente muchas gracias Pablo y un gustazo el poder saludarte.
AHS315D
Carlos Hernandez
AHS315D
Carlos Hernandez
Hola Carlos:
Yo también me alegro de 'hablar' contigo (aunque sea de este modo tan artificial).
Bueno, está claro que el problema es más complicado de lo que yo había pensado.
Supongo que también habréis comprobado la configuración del enlace con el SDK (los directorios).
Has probado a reinstalarlo? (me refiero al SDK).
Bueno, si Ramón no te ha podido ayudar, no creo que yo pueda hacer mucho.
Suerte, un abrazo y hasta pronto,
Carlos, el scenPro no te da ningún error..?
Si es incapaz de crear ningún .bgl debería dar algún error...
Los ficheros tipo .mif que has creado en la exportación de cada capa, tienen datos? es decir: tienen un valor distinto de 0 KB?
Saludos Luis,
No, no me da ningún error, cargo todas la cuadriculas tal como lo indica el manual, y en el momento que pongo a correr el scenproc, me coloco dentro de la carpeta escenery de la provincia que estoy creando y puedo observar que se cargan de manera muy rapida unos archivos o documentos (autogen_objetos_618_3_13), pero una vez termina de correr el scenproc, todos estos documentos que se habían generado desaparecen de la carpeta y solo se cargan los archivos en la carpeta texture.
AHS315D
Carlos Hernandez
AHS315D
Carlos Hernandez
Envío mi log o como se llame
AHS315D
Carlos Hernandez
AHS315D
Carlos Hernandez
Antes de irme estuvimos comprobando todo el proceso.
El fichero de lieneas electricas tiene datos y los lee al cargar el fichero.
Toda la compilación se efectua sin ningún error, pero a la hora de crear los los BGLs no crea nada.
No se hasta que punto pueda ser un problema del Bglcompiler, o algo en la versión del SDK.
Re: No logro que se generen BGL en la carpeta Scenery
Asunto resuelto
Aparentemente un problema de SDK. Instalé el que vienen en el disco 1 del FSX y sin actualizarlo realice la cuadricula, logrando que aparecieran BGLs en la carpeta scenery.
Supongo que algo debí de realizar mal cuando realice las actualizaciones, posiblemente escogí una que no correspondía.
Entretanto estoy trabajando con el SDK sin actualización y me vá perfecto.
AHS315D
Carlos Hernandez
AHS315D
Carlos Hernandez
Carlos, deberías intentar meter los SP1 y SP2 del SDK.
No sabemos qué problemas puede acarrear no tenerlos instalados.
