Hola Juanpe:
2 cosas:
Ya tengo el FSX-Join funcionando en el PC del simulador, pero ahora no me funciona el FSUIPC4 con WideFS en el FSX para comunicarme con el portátil (en FS9 sí me sigue funcionando). Algo se ha modificado en el FSX.
He copiado la carpeta FSX-Join al portátil para ejecutarlo desde allí, pero no se ejecuta. Aparece el mensaje: "No se pudo iniciar la aplicación; la configuración en paralelo no es correcta. Consulte el registro de eventos de la aplicación o use la herramienta sxstrace.exe de la línea de comandos para obtener más detalles".
Saludos. AHS863C-Sebastián
[RESUELTO] Problemas entre FSX-Join y FSUIPC con WideFS
Re: Problemas entre FSX-Join y FSUIPC con WideFS
Hola Sebastian,
Primera cosa:
- WideFS también se comunica con el simulador a través de FSUIPC4 y éste a través de Simconnect. Revisa el fichero .INI del WideFS para ver la dirección y el puerto, sobre todo el puerto, que recuerda se cambió. Restaura el Simconnect.XML (hay una copia con .BAK) y prueba, para verificar que van por ahí los tiros.
Segunda cosa:
- Si tu portátil tiene 32Bits carga este paquete de Microsoft:
https://www.microsoft.com/es-ES/downloa ... px?id=5555
- Si tu portátil tiene 64Bits carga este paquete de Microsoft:
https://www.microsoft.com/es-es/downloa ... x?id=14632
Ya me cuentas...
AHS436C.
Juanpe.
Primera cosa:
Segunda cosa:
Ya me cuentas...
AHS436C.
Juanpe.
Solucionado !!!
Se ha detectado una incompatibilidad de puertos entre FSWideClient y FSX-Join. Ambos utilizaban el puerto 8002 para comunicar con sus servidores, FSWideServer y SimConnect, respectivamente.
Se ha modificado en FSX-Join el puerto, para que utilice el 8003 (a partir de la versión 1.0.1.0) y conviene revisar en el fichero SimConnect.xml que se encuentra en %Appdata%\microsoft\FSX (FSX-SE, Prepar, o el simulador que tengamos...) que el puerto en la siguiente sección esté a 8003. Si no estuviera configurado, se modifica, se guarda el fichero y posteriormente se arranca el simulador.
La sección que hay que revisar es:
<!-- Example Global (remote) IPv4 Server Configuration-->
<SimConnect.Comm>
<Disabled>False</Disabled>
<Protocol>IPv4</Protocol>
<Scope>global</Scope>
<MaxClients>64</MaxClients>
<Address>0.0.0.0</Address>
<Port>8003</Port>
</SimConnect.Comm>
sustityendo la dirección en rojo por la dirección local de la máquina.
AHS436C.
Juanpe.
<SimConnect.Comm>
<Port>8003</Port>
</SimConnect.Comm>
AHS436C.
Juanpe.
- jmguglieri
- Site Admin
Todos tenemos que cambiar esta dirección ?????
Saludos:
Jose M. Guglieri AHS5000
Hola José María,
No, no hace falta que todo el mundo cambie esa dirección (la local, que ya debería estar puesta) y ese puerto, que ahora debe ser el 8003.
Sólo deben cambiarla, o verificar que ya está cambiada, aquellos que funcionen con dos ordenadores y el FSX-Join lo tengan en un ordenador y el simulador en el otro.
AHS436C.
Juanpe.
AHS436C.
Juanpe.
Resuelto!!!
Una vez verificado por Sebastián y ejecutados también los pasos del procedimiento descrito en el hilo "Instalación FSX-Join en un segundo ordenador"
viewtopic.php?f=69&t=3340
... ha quedado todo funcionando, por lo que podemos dar por concluido este hilo.
AHS436C.
Juanpe.
AHS436C.
Juanpe.
