Buenas a todos, compis!
Mi problema es que me conectaba perfectamente... Pasé el optimizador de venetubo (creo recordar que es así) por las limitaciones del ordeñador... Después no me conectó más... He reinstalado Steam, Fx-Join y FSUIPC pero nada... me sale esta pantalla
https://www.dropbox.com/s/iqeth4h5n96ml ... n.png?dl=0
Tuve que cambiar la IP porque toqué el router (antes ponia 192.168.2.8 para IP FSX). Creo que, si este es el fallo... ¿cómo puedo averiguar la IP del FSX para ponerla en este campo?
Muchas gracias y un saludo
Pablo M - AHS9566
Antes sí... ahora no... (¿IP de FSX?)
Re: Antes sí... ahora no... (¿IP de FSX?)
Hola Pablo,
Esa pantalla que muestras es correcta, respecto a las IP's. Tu ordenador ahora tiene la IP 192.168.2.2 y así te la reconoce FSX-Join y el simulador está configurado también como 192.168.2.2, por lo que, por Direcciones IP no tienes problema. Doy por hecho que estás en un solo ordenador, claro.
Sin embargo, en la imagen que muestras, se ve el semáforo de comunicación con la DLL en rojo (no la localiza), por lo que probablemente, si has reinstalado el simulador, te falta por poner el arranque de la DLL en el fichero DLL.XML del simulador.
En ese fichero, que está en "%appdata%\Microsoft\FSX" o "%appdata%\Microsoft\FSX SE" (dependiendo de cómo lo hayas instalado), deberías tener esta entrada:
<Launch.Addon>
<Name>FSX-Join</Name>
<Disabled>False</Disabled>
<Path>Modules\FSX-JoinD.dll</Path>
</Launch.Addon>
Si no la tienes, puedes ponerla tú a mano (cuidado de respetar la estructura del fichero) y te debería salir "chutando".
Ya nos contarás.
AHS436C.
Juanpe.
Si has reinstalado,
<Launch.Addon>
</Launch.Addon>
Ya nos contarás.
AHS436C.
Juanpe.
Si has reinstalado,
Buenas Juanpe!
Acabo de probar a escribir a mano para que lance el addon en dll.xml y perfecto. Muchas gracias!!!
Pablo M GCL - AHS9566
!!!! Solucionado !!!!
Hola Pablo,
Me alegro mucho.
AHS436C.
Juanpe.
Hola Pablo,
Me alegro mucho.
AHS436C.
Juanpe.
