Asociación de Aeronaves
AHS200B
Post by AHS200B »
Hola!
Rodando el FSX-Join en el segundo ordenador, me funciona todo correcto pero no tengo lista de aviones para poder asociar.
En la pestaña Genéricas, los desplegables solo tienen la opción de -- Borrar Asignación --
En la pestaña Por ICAO si tengo una lista, pero pinchando sobre alguna de ellas, el desplegablñe solo indica los mismo - Borrar Asignación --. Lo mismo pasa en la pestaña Por Modelo, tal como dice el manuel aparece entre corchetes el nombre de la aeronave remota, pero a la hora de asignar, con doble click, solo aparece la opción -- Borrar Asignación --
Me pasa algo parecido en el Plan de Vuelo, el desplegable de "Type of Aircraft" sale sin información también ocurre en "Aircraft color and markings"
Decir que en el ordenador donde tengo el simulador todo funciona correctamente, así es que, sería posible que tenga algo que ver el tema de las LRPs?
Técnicos, podéis decirme que puedo hacer?
Ricardo Faus AHS200B
Re: Asociación de Aeronaves
Post by AHS436C »
Hola Ricardo,
Lo que te pasa es que desde el ordenador de FSX-Join no se está pudiendo acceder a los subdirectorios donde están los modelos locales. Es un tema de derechos de acceso, carpetas compartidas, derechos de Windows y esas cosas.
Échale un vistazo al punto 5 del hilo "viewtopic.php?f=69&t=3340#p11766", a ver si por ahí se resuelve el acceso.
Para que te funcione bien, deberías poder acceder desde el explorador de Windows en el ordenador de FSX-Join a la carpeta de los aviones en el otro ordenador, según esta línea:
\\<Dir.IP>\<Unidad>$\<Ruta Sim>\Simobjects\Airplanes
donde <Dir.IP> debes poner la Dirección IP del ordenador donde tengas el simulador,
<Unidad>, es la unidad de Windows donde esté el simulador,
<Ruta Sim>, es la ruta hasta la carpeta del .exe del simulador
Por ejemplo, en mi casa es:
\\192.168.10.2\c$\Program Files (x86)\Dovetail Games - Flight\Microsoft Flight Simulator X Steam Edition\SimObjects\Airplanes
Si no accedes a este subdirectorio, con este formato de línea de comando, no accederá FSX-Join.
Mira los niveles de usuarios y esas cosas y por ahí van los tiros...
Si no consigues nada, dímelo y nos conectamos en algún momento, a ver qué sacamos.
AHS436C.
Juanpe.
AHS200B
Post by AHS200B »
Juanpe, muchas gracias por tu respuesta.
Cierto es que los tiros van por ahí, pero no sé si es cuestión de permisos o qué.
Esto es lo que pongo en el explorador y me da error:
\\192.168.1.131\c$\Lockheed Martin\Prepar3D v2\SimObjects\Airplanes
a pesar de haber dado permisos desde el directorio de Lockheed Martin, entendiendo que llegará hasta Airplanes...
He de decir que tengo los dos ordenadores conectados en red y el Synergy y no tengo problemas con arrancar otras aplicaciones.
Si sabes de algo que pueda hacer, te lo agradeceré.
Un saludo y de nuevo gracias por tu ayuda.
AHS921D
Post by AHS921D »
Compartir archivos y crear una red en windows siempre ha sido un caos horroroso (en mi opinión). No se seguro si puede ser eso, pero tiene pinta de que no tienes permisos para ver uno desde el otro.
A ver si este link te ayuda:
http://windows.microsoft.com/es-es/wind ... h=win7tab1
AHS921D - Luis Cano
LEMD
Prepar3D- W7 I7 3770T 2.5GHz
NVidia GForce GTX 750 Ti
Post by AHS436C »
Hola Ricardo,
Lo que comenta Luis es una realidad, también para mí. Lo que debería ser fácil, intuitivo, cómodo, y "de sentido común", con Microsoft no funciona. La compartición de archivos/carpetas, derechos, seguridad, etc., en Windows es bastante caótico y de todo, menos lógico.
Yo tengo varios ordenadores y aún con la misma configuración y S.O. en unos me deja entrar en algunas carpetas desde otro ordenador y en otros no, habiendo hecho, teóricamente lo mismo.
Bueno, el problema es ese, no hay otro. Mientras no puedas acceder desde un ordenador al otro, a través de la cadena que describes, FSX-Join, tampoco podrá acceder. Prueba a entrar con el mismo usuario en los dos ordenadores (mismo login y mismo password) y si no, tendrás que definir derechos de acceso del usuario remoto en el ordenador local.
Échale un vistazo al tutorial que indica Luis también, y si no consigues nada, dímelo y nos conectamos juntos en algún momento e intentamos "rematarlo", je, je, je...
AHS436C.
Juanpe.
AHS200B
Post by AHS200B »
Bueno!!!!
En primer lugar, gracias a los dos por haberme guiado hacia la solución del problema.
Efectivamente los tiros van por usuarios y permisos. Mi obsesión estaba en que yo ya tenia los dos ordenadores conectados entre si y podía ver directorios y mover ficheros etc. Pero eso no era suficiente.
Bueno lo que he hecho es lo siguiente:
He implementado una clave al usuario. Antes se conectaba sin pedir usuario ni clave. A partir de ahora lo pedirá pero no es problema.
Con esto he cargado Prepar3D en el ordenador principal y TS y FSX-Join en el secundario y funciona perfectamente.
Ademas he probado en el explorador de windows la dirección \\192.168.1.131\c$\Lockheed Martin\Prepar3D v2\SimObjects\Airplanes, y funciona perfectamente.
Así es que gracias de nuevo y perdonar por no haberlo mirado antes, estaba desesperado y creía que no sería capaz.
Post by AHS436C »
Hola Ricardo,
Perfecto !!!
Me alegro mucho. Un problema menos y a disfrutar mas ..., je, je, je...
AHS436C.
Juanpe.
