Aeropuerto de LEZL Sevilla para FSX:
http://escenariosfsx.blogspot.com.es/p/fsx-lezl.html
Adjunto parche para que se vean las rodaduras en Prepar3D.
Instrucciones:
Vamos a ...\Addon Scenery\LEZL Sevilla\scenery
y desactivamos LEZL.bgl (por ejemplo, lo renombramos como LEZL.off).
Y metemos los dos dicheros que adjunto.
- LEZL.zip
- (7.85 KiB) Descargado 2363 veces
Re: Aeropuerto de LEZL Sevilla
Me he dado cuenta que el ILS de la Pista 27 de LEZL no funziona (110.10). Como se puede arreglar?Vuelo con A320 de aerosoft y pongo incluso manualmente la frecuencia en el FMC.
Le ha pasado a alguien mas este problema?
A mí me funciona correctamente...
Pues que suerte que tienes que te funciona la frecuencia.
En realidad, saberlo me es de muy poca ayuda, es màs, ninguna.
Buenas.
Has probado actualizar con:
http://www.aero.sors.fr/navaids3.html
Es posible te lo arregle.
De todas formas LEZL no está en el paquete de AirHispania SCX. Debes de ver que escenario de LEZL tienes instalado.
Espero TENGAS SUERTE.....
Hola. Te habia contestado pero no se donde se fue mi respuesta.
Efectivamente, es el mismo escenario. La actualizacion a la que te refieres, al parecer es con la excepcion de Europa. Con lo cual creo no me sirve.
Gracias por tu sugerencia.
Rovari
Rovari
A propósito de este escenario, preparando el evento del jueves pasado, observé que el ILS de la 27 (ISV), en frecuencia 110.1 se sintonizaba perfectamente. El que no se sintonizaba era el de la 09 (ISE) en su frecuencia 111.1. Localicé el bgl y en xml ví que la frecuencia estaba puesta en 111.0 y efectivamente, en esta frecuencia se sintonizaba.
Bueno, el caso es que he corregido y compilado y os adjunto el archivo AFX_LEZL_2.bgl, que debería ponerse en la carpeta Scenery de ese aeropuerto, cambiando la extensión al actual AFX_LEZL.bgl para que no lo vea y ambos se sintonicen con las frecuencias actuales de las cartas de AENA. El archivo va en un zip para que lo permita adjuntar.
El resto de objetos no los he tocado.
Josemari AHS6585
Josemari AHS6585
- AFX_LEZL_2.zip
- (3.28 KiB) Descargado 1548 veces
Janu AHS6585
En este escenario yo veo las luces del centro de la calles de rodadura como si fuesen dos planos de gran tamaño cruzados.
No se si os pasa a todos y si alguien lo ha resuelto.
AHS297E Javier Izquierdo LEMG
