http://escenariosfsx.blogspot.com.es/p/fsx-leam.html
Aeropuerto de LEAM (Almería)
Re: Aeropuerto de LEAM (Almería)
Si tenéis problemas de flatten (carreteras anexas entre taludes) copiad el bgl que adjunto, en la carpeta scenery del escenario, sobreescribiendo el existente.
Pone toda la zona a 70 pies (que es la altitud de la pista)
- LEAM_ADEX_MBO_CVX.zip
- (347 Bytes) Descargado 1565 veces
Adjunto parche para que se vean las rodaduras y el edificio de la terminal en Prepar3D.
Instrucciones:
Vamos a ...\Addon Scenery\LEAM\scenery
y desactivamos LEAM_ADEX_MBO.bgl (por ejemplo, lo renombramos como LEAM_ADEX_MBO.off).
Y metemos los tres dicheros que adjunto.
Instrucciones:
- scenery.zip
- (17.81 KiB) Descargado 1394 veces
Para actualizar la señalización de las pistas (07-25) en lugar de (08-26), tanto en los puntos de espera (señales amarillas y negras) como en las grandes que están pintadas de blanco en el asfalto de las cabeceras, se puede hacer lo siguiente en la carpeta Addon Scenery/ LEAM_X/Scenery:
(1) Renombrar el fichero LEAM_ADEX_AHS8553.bgl como LEAM_ADEX_AHS8553.bgl.off
(2) Descomprimir y copiar el fichero aquí incluido LEAM_ADEX_AHS712D.bgl en la misma carpeta.
Esto también resuelve una anomalía que hacia que aparecieran visibles señales de las amarillas y negras que pertenecen al escenario del Aeródromo que viene por defecto del simulador y que no deberían verse una vez instalado este escenario.Esto se ha probado también con Prepar3D.
No olvidar actualizar aeropuertos en el AhsBender (MakeRunways) para que reconozca correctamente la nueva nomenclatura de las pistas que han quedado como 07 y 25.
- LEAM_ADEX_AHS712D.zip
- Debéis descargar y descomprimir este archivo
- (9.4 KiB) Descargado 1363 veces
Alvaro Escorcia escribió:Para actualizar la señalización de las pistas (07-25) en lugar de (08-26), tanto en los puntos de espera (señales amarillas y negras) como en las grandes que están pintadas de blanco en el asfalto de las cabeceras, se puede hacer lo siguiente en la carpeta Addon Scenery/ LEAM_X/Scenery:
