Se puede poner en español?
yonatan_1990
Hola buenas a todos ¿que tal? Bueno pues mi duda es la siguiente vereis yo hace poco en navidades me compre la version de steam del fs x lo instalo y todo perfecto aora bien una vez instalado y tal lo abro y me sale en ingles y es aqui donde esta mi duda se podria poner al español los textos y el menu?? O tiene q estar en ingles si es asi como se hace para pasarlo a español ??? Gracias y espero respuesta un saludo
Manuel Caraballo
Re: hola se puede poner en español
Poderse se puede,
Te lo voy a poner aquí, pero te anuncio que es algo enrevesado y te recomiendo que antes hagas un punto de recuperación por si acaso.
En este enlace que te pongo te descargas una carpeta .rar
https://mega.co.nz/#!QANwGCyL!bGEQUnJp_ ... Xdcf98iFL4
Descomprime la carpeta, en ella encontraras un ejecutable y un archivo .GVP
En el ejecutable pones la dirección en la que tienes instalado el juego.
Y posteriormente tienes que copiar el archivo .GVP ir a la dirección C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\FSX\sound\ATC (yo lo tengo en C:) dentro encontrarás otro archivo .GVP, este son las voces en inglés, lo tienes que quitar y poner el que te te venía en el enlace.
El archivo que está quitando son las voces, si no quieres perderlas, guarda el archivo y posteriormente puedes practicar con el inglés (una cosa es el lenguaje del menú y otra las voces).
Bueno, una vez hecho esto, vas a ver que los aviones pequeños no te arrancan... que es lo que me pasó a mi, esto se soluciona, o por lo menos a mi se me solucionó cambiando un archivo, este archivo se descarga en el siguiente enlace
https://mega.co.nz/#!RsxWWJTR!GuZWQ8C_O ... kEINKP4g5Q
La librería language.dll, copias el archivo y te vas a C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\FSX, aquí remplazas el archivo que hay por el que has descargado y solucionado.
Por eso te digo que hagas un punto para recuperar el sistema por si acaso, a mi me funciona perfectamente.
Espero haber sido claro, si tienes algún problema no dudes en preguntar.
Manuel Caraballo
AHS976D (LECU)
Manuel Caraballo
AHS976D (LECU)
Ramón Castillo
Re: Se puede poner en español?
Hola Manuel:
Tengo dos preguntas.
En la direccion donde tengo instalado el Programa, despues de
\cammon\ (no me sale) fsx\ ME SALE \Men of War Assault Sguad 2\ y dentro de esto no encuentro ni \sound\ATC, ni nada que se le parezca, ¿que he echo mal?
Despues en (yo lo tengo instalado en H) H:\Steam\steamapps\common\ (no sale FSX, sino Men of War......)
y no se donde poner la libreria "Language.dll" ni por cual sustituir.
Dentro de la carpeta, " Men of War Assault Squad 2" es esto lo que sale (adjunto Captura)
¿Puedes ayudarme?
GRACIAS
¿Puedes ayudarme?
GRACIAS
Hola, parece ser que enlace de MEGA está caido. Podrías resubirlo?? si lo haces le creo un torrent para que no tengas que estar pendiente.
Manuel Caraballo
Cuando llegue a casa lo miro.andres_mc wrote:Hola, parece ser que enlace de MEGA está caido. Podrías resubirlo?? si lo haces le creo un torrent para que no tengas que estar pendiente.
Hola, yo también estoy buscando cómo poner el FSX steam en español.
Alguien sabe cómo hacerlo? Gracias!
Hola, podrías resubir el primer enlace? la cuenta fue borrada y el archivo perdido, gracias!
alexandronavarro
hola compañeros yo también estoy loco buscando y siguendo muchos video de tutoriales de como hacerlos para ponerlo en español y aun no he conseguido ponerlo y los que he conseguido poner paso a paso no me arranca y me sale mensaje de error
