Buenas noches,
Hace unos días vi que había salido una nueva versión de los escenarios fotográficos de España, si no me equivoco el 23-6-2016 subido por frangarcia, los descargué todos y los puse en sus respectivas carpetas como decía el manual, muy bien explicado por cierto, el problema surge a la hora de instalarlos ya que yo tengo todos los archivos del juego en un disco duro por lo que si quería instalarlos modificando el archivo scenery en vez de poner esto:
(poniendo como ejemplo canarias)
[Area.121]
Title=17 ISLAS CANARIAS
Local=C:\SPAIN_PHOTOSCENERY\17 ISLAS CANARIAS
Active=TRUE
Required=FALSE
Layer=121
tendría que poner esto:
[Area.121]
Local=F:\SPAIN_PHOTOSCENERY\17 ISLAS CANARIAS
Active=TRUE
Required=FALSE
Layer=121
(cambiando la "c" por la "f", que es la "letra" que tiene mi disco duro)
en vez de realizar el cambio con todos los archivos decidí hacerlo primero solo con canarias para ver si funcionaba, tras hacer el cambio y guardarlo abrí el FSX y me fui al apartado de escenarios instalados y ví que no me salía el de canarias, me gustaría saber qué estoy haciendo mal porque entiendo que el resto no salga pero el de canarias no ya que hago paso a paso lo que pone en el manual.
Como sé que hay otra forma de instalar los escenarios, añadiéndolos desde el juego decidí probar esta forma aunque sea mucho más lenta, y tras instalar los de A Coruña (solo instalé estos para ver si funcionaban) me dirigí al archivo scenery donde se supone que debía aparecer instalados los 4 escenarios de A Coruña, y no aparecen. No creo que el escenario esté funcionando si no aparece en el archivo de los escenarios instalados
No entiendo qué estoy haciendo mal en ninguno de los casos
Muchas gracias de antemano y perdón por las molestias,
Daniel
Problema instalación ESCENARIO ORTOFOTOGRÁFICO FSX
Re: Problema instalación ESCENARIO ORTOFOTOGRÁFICO FSX
A ver si estas editando el fichero scenery que no es.
La ruta es esta:
C:\usuarios\all users\Microsoft\FSX
La ruta es esta:
No, estoy modificando el archivo adecuadomart113 wrote:Hola,
La ruta es esta:
Prueba esta utilidad a ver si ayuda:
Scenery config editor
https://sourceforge.net/projects/fs-sceditor/
Gracias, problema solucionadomart113 wrote:Hola,
No encuentro el link de los nuevos esnecarios fotograficos que comenta el compalero (el 23-6-2016 subido por frangarcia) , alguien puede decirme donde estan?
gracias
gracias
