Publicado el Configurador SCX, similar al ya existente en SC.
Por supuesto, avisa de nuevos paquetes publicados, así que es conveniente correrlo de vez en cuando.
He incluído, en la parte inferior, sendos links a la página de AHS y al Foro de SCX.
Publicado nuevo Configurador
- Nov. 17_AHS8553_443.jpg (20.03 KiB) Viewed 26218 times
Ivan Sastre AHS574D
Re: Publicado nuevo Configurador
Perdón, una pregunta que puede resultar muy estúpida.
Los escenarios de Airhispania SCX ¿se instalan automaticamente al ejecutar el configurador? ¿o primero hay que descargarlos y después ejecutar el configurador?. Porque no encuentro los escenarios por ningun lado, así como en el apartado de "Base de conocimientos" donde habla de los escenarios dice así: Accede desde aquí a la página del escenario: AirHispania SC.
http://www.airhispania.com/moddoc01.php ... 0525121050 como ves ese enlace no lleva a ningún lado, al igual que las instrucciones de instalación.
http://www.airhispania.com/moddoc01.php ... 0525110013
Gracias y un saludo.
Hay que bajarlos desde aquí:
http://airhispania.com/moddoc01.php?tCod=20121101120945
Sí, esos enlaces están rotos; además, sólo apuntaban al SC.
Los corrijo.
Los corrijo.
Ivan Sastre AHS574D
Gracias por contestar tan rapidamente.
Entonces, a ver si lo he entendido. Me descargo los archivos de esa pagina, es decir, desde "Librerias (libraries) ** obligatorio** 1.2" hasta "Cambios AENA (AENA Changes) 1.9" y ¿despues ejecuto el configurador?
Descárgate el paquete de Librerías (obligatorio) y los paquetes que tú quieras.
Luego te descargas el Configurador, lo instalas y lo ejecutas.
A partir de este momento, corre el Configurador de vez en cuando, ya que te avisará de las actualizaciones.
Buenas noches, estoy intentando instalar el "Configurador (Configurator) 1.7", y no me deja.
cuando llega recuadro donde indica que se va a instalar, dice "no se ha encontrado FSX en el registro de windows, y no me deja dar al boto examinar para ubicarlo en otra carpeta.
