Hola a todos.
Me está siendo imposible validar vuelos con AHSBender. Intento crear la base de datos de aeropuertos utilizando el ejecutable XMakeRwys.EXE
El caso es que da un error, y en su respectivo fichero *.log da el siguiente mensaje:
2015-12-03 22:57:12,955 ERROR - ERROR parsing apt file C:\X-Plane10\Custom Scenery\Global Airports\Earth nav data\apt.dat: For input string: "1 2" error parsing line "1 259 0 0 4S9 4S9 PORTLAND-MULINO"
2015-12-03 22:57:12,956 INFO - Process executed WITH errors.
Parece que el problema se produce por no entender la cadena del fichero .apt que está tratando de leer. Sin embargo, esto antes no me ocurría. ¿Puede que x-plane haya cambiado la forma de encadenar la información en sus ficheros *.apt?
Añado también un trozo del apt que no puede leer para aclarar el posible problema.
I
1000 Generated by WorldEditor
100 30.48 1 0 0.25 0 2 0 14 45.22095100 -122.59253000 0 0 2 0 0 0 32 45.21215000 -122.58787700 53 0 2 0 0 0
110 1 0.00 159.6300 New Taxiway 5
111 45.21677488 -122.58866140
112 45.21677488 -122.58866140 45.21684122 -122.58869516
112 45.21692681 -122.58855167 45.21694683 -122.58848060
A ver si hay suerte y alguien lo puede solucionar. Muchas gracias y un saludo
Problema con MakeRwys y AHSBender
Re: Problema con MakeRwys y AHSBender
Como bien mencionas, ese error se produce con las nuevas versiones de Xplane. El error fue corregido en una nueva versión del XMakeRwys que será publicado en la web de AirHispania.
Pues el problema que yo tengo es que al intentar ejecutar XMakeRwys, me lleva siempre a la web de Java para que actualice a la última versión, pero ya la tengo actualizada.
Mi sistema es el Windows 8.1 y la versión de Java última y recomendada es la 8 update 111.
El programa no se ejecuta para crear el archivo .csv que pide Bender, con lo cual, no puedo avanzar.
Alguien podría ayudarme?
Gracias,
Gracias,
Marmota Joe
Yo estoy con X-plane 11 y Mac, y el XMaker no funciona de ninguna manera....
AHS303E LEMG Josele Bernabé
Fly Low, Hit Hard.
Piloto del Sur
Fly Low, Hit Hard.
Piloto del Sur
