Hola a todos.
Quisiera comentar lo que me pasa con Prepar3d porque la verdad es bastante curioso, haber si le ha pasado a alguien. Instalé la versión 4.3 en el momento que esta era la última versión y todo correcto, hice una imagen de disco con el programa Acronis como copia de seguridad como hago siempre. Lo curioso viene aquí, una vez instalo las actualizaciones de Windows 10, Prepar3d me hace parpadeos, comienzan a partir de 1 minuto que está abierto el simulador, y una vez empiezan son cada 10 segundos aproximadamente. Instale la copia que tenía donde Windows 10 no estaba actualizado y todo bien, al actualizar pasa lo mismo. Hace unos días hice la prueba del revés, instalé Windows 10 con todas las actualizaciones y después la última versión de prepar3D v4.5 y también pasa lo mismo, en resumen es que las actualizaciones de Windows producen parpadeos en el programa.
¿Le ha pasado a alguien? ¿Una idea de que puede ser?
Muchas gracias a todos de antemano.
PARPADDEOS EN PREPAR 3D V4 AL ACTUALIZAR WINDOWS 10
Re: PARPADDEOS EN PREPAR 3D V4 AL ACTUALIZAR WINDOWS 10
Yo tengo Prepar3D v4.5 con Windows 10 y no tengo ningún problema.
¿No será que tienes que actualizar los drivers de la tarjeta gráfica?
Yo tengo una NVidia GTX770.
Hola Luis, ante todo gracias por contestar.
Yo tengo una GTX970 y claro que están actualizados, lo estaban cuando tenía la versión 4.3 y lo están ahora con la 4.5. Es muy curioso, porque si instalo el windows 10 de origen sin actualizaciones, no tengo ningún problema, y cuando actualizo windows 10 es cuando pasa esto....
….y por supuesto solo me pasa en prepar3d, en ningún programa más......
Por eso pienso que tú evolucionas Windows 10, pero no evolucionas la versión de los drivers.jomaganu escribió:Hola Luis, ante todo gracias por contestar.
Los drivers no tienen nada que ver con la versión de P3D que tengas...tienen que ver con la versión de Windows que tengas.
Para información, aquí tienes la versión de driver que tengo yo:
Hola buenas
Ya solucionado...?
As probado el Vsync..?
✔ palomea dicha opción en settings y pruebas a ver.
Un Saludo.
Ya solucionado...?
Un Saludo.
