Buenos días:
He instalado el AHS-Join para mi simulador FSX (Flight Simulator X Golden Edition v 10.0.60905.0).
El programa arranca, se conecta correctamente con TS2 y la DLL, pero a la hora de conectarse con el simulador emite el mensaje "Error. La versión del simulador es incompatible con SimConnect y en consecuencia con AHS-Join."
He revisado los logs y veo que en el AHS-Join1.log pone "4-VFSX-Simulador: Flight Simulator X", pero en cambio en AHS-Joinc.log y AHS-Joine.log pone "Simulador Seleccionado: Flight Simulator X Steam Edition".
No encuentro cuál puede ser la causa, he revisado los ficheros y parecen estar todos bien.
Por favor ¿Alguna idea de qué me puede estar pasando?
Muchas gracias, un cordial saludo.
Gabriel AHS439C
A continuación pongo los logs completos
AHS-Joinc.log
** Comienzo del fichero de depuración **
** Fecha: 26/01/2020, Hora: 11:05:28 **
00:00:00:000-Joinc-Versión actual : 2.2.3.6
00:00:00:001-Joinc-Simulador Seleccionado: Flight Simulator X Steam Edition
00:00:00:001-Joinc-Inicializando el Servidor ...
00:00:00:015-Joinc-Servidor ejecutándose, esperando conexiones de cliente.
00:00:00:296-Joinc-Conectado cliente con IP: '192.168.0.23'
00:00:00:296-Joinc-Inicializando conexión con cliente...
00:01:27:556-Joinc-Finalizada conexión con cliente.
AHS-Joine.log
00:00:00:000-Joine-Versión actual : 2.0.0.0
00:00:00:001-Joine-Simulador Seleccionado: Flight Simulator X Steam Edition
00:00:00:001-Joine-Inicializando el Servidor ...
00:00:00:013-Joine-Servidor ejecutándose, esperando conexiones de cliente.
00:00:01:764-Joine-Conectado cliente con IP: '192.168.0.23'
00:00:01:764-Joine-Inicializando conexión con cliente...
00:01:27:462-Joine-Finalizada conexión con cliente.
AHS-Join1.log
** Fecha: 26/01/2020, Hora: 11:05:13 **
00:00:04:424-VFSX-Simulador: Flight Simulator X
00:00:07:619-TS22-Inicializando funcionalidad TS2...
00:00:07:679-TS22-Dispositivo de entrada TS2: Default Input Device
00:00:07:923-TS22-Dispositivo de salida TS2: Default Output Device
00:00:07:964-TS22-DLL AHS-JoinT.dll cargada correctamente.
00:00:07:964-TS23-Inicializando el Servidor de TS2 interno...
00:00:07:965-TS23-Servidor ejecutándose, esperando conexiones de cliente.
00:00:09:250-DLG-Versión actual : 2.2.9.1
00:00:09:290-MET0-Inicializando Meteorología avanzada...
00:00:10:519-STT0-Lista de aeródromos principales cargada...
00:00:10:576-STT1-Aviso: No se puede activar el modo 'ACTIVE_ALWAYS'.
00:00:11:244-FTP-Importando fichero: /SW_LRP/lrp_fsx/Lista_LRPs_fsx.txt
00:00:11:255-STT0-Lista de aeródromos de 'Runways.xml' cargada...
00:00:11:412-NET5-Inicializando la thread de recepcion de la ventana de Checklists...
00:00:12:156-FTP-Importando fichero: //ENR_3/Indice.txt
00:00:13:156-FTP-Importando fichero: //ENR_6/Indice.txt
00:00:15:412-NET4-Inicializando la thread de recepcion de la DLL...
00:00:24:204-NET5-Conectada recepcion espontánea de la ventana de Checklists.
00:00:25:438-NET4-Conectada recepcion espontánea de la DLL.
00:01:51:059-NET4-Finalizada Thread de recepcion de la DLL...
00:01:51:125-NET5-Finalizada Thread de recepcion de la ventana de Checklists...
00:01:51:175-TS22-Finalizando funcionalidad TS2...
00:01:55:864-TS22-Finalizando funcionalidad TS2...
simconnect.log
0.00000 SimConnect version 0x00000002
0.33385 DLL Loaded: Path="Modules\AHS-JoinD32.dll" Version="<Desconocido>"
> 8.58847 [63, 1]
< 8.58925 [63] >>>>> EXCEPTION=5, SendID=0, Index=4 <<<<<Version Mismatch: (0x4)
> 46.72385 [63, 2]
< 46.72440 [63] >>>>> EXCEPTION=5, SendID=0, Index=4 <<<<<Version Mismatch: (0x4)
52.03168 [63] I/O Error!
C:\Users\GR\AppData\Roaming\Microsoft\FSX\SimConnect.xml
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
<SimBase.Document Type="SimConnect" version="1,0">
<Descr>SimConnect Server Configuration</Descr>
<Filename>SimConnect.xml</Filename>
<Disabled>False</Disabled>
<!-- Example Global (remote) Pipe Server Configuration-->
<SimConnect.Comm>
<Disabled>True</Disabled>
<Protocol>Pipe</Protocol>
<Scope>global</Scope>
<MaxClients>64</MaxClients>
<Port>REPLACE_WITH_PORT_NAME</Port>
</SimConnect.Comm>
<!-- Example Global (remote) IPv6 Server Configuration-->
<SimConnect.Comm>
<Protocol>IPv6</Protocol>
<Address>::</Address>
<Port>REPLACE_WITH_PORT_NUMBER</Port>
</SimConnect.Comm>
<!-- Example Global (remote) IPv4 Server Configuration-->
<SimConnect.comm>
<Protocol>IPv4</Protocol>
<Address>169.254.216.230</Address>
<Port>8003</Port>
</SimConnect.comm>
<!-- Example Local Pipe Server Configuration-->
<SimConnect.Comm>
<Scope>local</Scope>
</SimConnect.Comm>
<!-- Example Local IPv6 Server Configuration-->
<SimConnect.Comm>
<Address>::1</Address>
</SimConnect.Comm>
<!-- Example Local IPv4 Server Configuration-->
<SimConnect.Comm>
<Address>127.0.0.1</Address>
<Port>49224</Port>
</SimConnect.Comm>
</SimBase.Document>
Solucionado: La versión del simulador es incompatible
gabriel.puma
- Aprendiz
Última edición por gabriel.puma el Enero 28, 2020, 00:23, editado 3 veces en total.
Re: Error. La versión del simulador es incompatible con SimC
Y no puedes cambiar de simulador en el desplegable o qué?
gabriel.puma
- Aprendiz
Gracias Luis, te explico:
Lo instalé para FSX, y en el desplegable tengo FSX.
Mi simulador es el Flight Simulator X Golden Edition v 10.0.60905.0.
No entiendo de dónde esta sacando lo de Steam Edition, y no sé si ese es el problema (solo es lo único raro que veo).
Un cordial saludo.
AHS439C - Gabriel Raya - LEMD
gabriel.puma
- Aprendiz
Re: Solucionado: La versión del simulador es incompatible
Me respondo a mí mismo por si le pudiera servir a otro.
Es necesario instalar SP1 y SP2 para el FSX, pueden descargarse gratis desde Microsoft.
Muchas gracias al compañero AHS584E Juan Perez (me lo aconsejó en LA CANTINA).
Un cordial saludo.
