Bender no reconoce pistas
José Rodríguez
Hola a todos
Recientemente he actualizado a P3D V4.5 hotfix 3 y he notado que Bender ya no reconoce algunas pistas.
Por ejemplo, los escenarios de Aerosoft en LEMD solo reconoce las 32L, 32R, 36L y 36R, en LEMG solo la 14 y 32 y algunos otros.
Ambos estan instalados en carpeta Addons fuera del simulador como recomienda el desarrollador para temas futuros de de reinstalacion de simulador.
He probado los siguientes recursos sin éxito:
- he desinstalado e instalado la última version publicada en abril de Bender con derechos de administrador
- he corrido Makerunways como administrador
- he utilizado FSX Reg Utility
- he dado de baja escenarios y vuelto a cargar
- incluso he desinstalado e instalado A320 Profesional que lleva el RAAS que parece influir en fichero r4.csv
Pero tras todos estos cambios me encuentro que bender solo reconoce 4 de las 8 pistas de LEMD.
Alguien se le ocurre algo??
Gracias por adelantado.
AHS320D Jose Rodriguez LECU
Re: Bender no reconoce pistas
Hola Jose.
No tienes el FSX instalado, no?
Hola Te pego aquí las instrucciones que salen durante la instalación:
Este programa instalará AHS BenderX en su ordenador.
Bender utiliza una base de datos de pistas (archivo r4.csv) de los escenarios que el usuario tenga activos en la biblioteca de su Simulador.
El programa de instalación crea los siguientes ficheros en la carpeta raíz del Simulador:
· AhsBender.exe Programa Bender
· MakeRwys.exe Programa de Pete Dowson que escanea los escenarios instalados
· LorbySceneryExport.exe Programa auxiliar para P3D
... y el siguiente acceso directo en el Escritorio:
· AHS BenderX
¡ATENCIÓN! Para que el programa funcione correctamente hay que:
· Dar derechos de Administrador a:
o MakeRwys.exe
o LorbySceneryExport.exe
o AhsBender.exe
· Pulsar, al menos una vez (y cada vez que se instalen nuevos escenarios) el botón Actualizar Aeropuertos, que aparece en la primera pantalla de Bender. Esto creará la base de datos de pistas (archivo r4.csv) en la carpeta raíz del Simulador.
Instalación en P3D:
· Utilizar el FSX Registry Utility
· Más info en viewtopic.php?f=45&t=3089
· AHS BenderX
o MakeRwys.exe
o AhsBender.exe
Instalación en P3D:
José Rodríguez
Hola Luis
Gracias por la información pero todos esos pasos ya los di.
Me genera duda que el makerunway es quien genera el r4.csv pero al entrar en el fichero solo veo en LEMD las pautas 32 y 14.
De donde sale el fichero r4.csv?? Que lee para saber las pistas de cada AD??
Llego a pensar que la actualización del hotfix haya tocado el fichero scenery.cfg
De algún sitio debe sacar las pistas de cada AD pero en este caso no lee toda la información
Pistas??
Pistas??
Ah... el hotfix3...
No lo he instalado todavía..
A ver si va a haber un problema..
Ya lo comentamos en la Lista General: resulta que hay escenarios de pago que se instalan en Mis Documentos\Prepar3D v4 Add-ons\
Dichos escenarios no son escaneados por el MakeRwys.exe
Para que lo haga, hay que recurrir a un programilla intermedio llamado LorbySceneryExport.exe.
Bender lanza el MakeRwys.exe con un parámetro, y luego (con la ayuda del LorbySceneryExport.exe,)crea un fichero intermedio llamado MakeRwys_Scenery.cfg que crea el r4.csv.
El proceso está explicado en la doc del MakeRwys:
Those Prepar3D version 3, 4 and 5 scenery installs abiding by the new L-M system for add-
ons will NOT be seen by MakeRunways unless you copy the LorbySceneryExport program
from the ZIP into the Prepar3D folder, to sit beside MakeRwys.exe.
MakeRunways will then automatically use the Lorby program to create a file called
MakeRwys_Scenery.cfg in your P3D3 or P3D4 folder. This then lists it ALL of the scenery
layers with correct layering. MakeRunways will use that file instead of the original.
NOTE that you should run MakeRunways “as administrator”. This is especially true on
Win10. The best way is to mark it needing admin privileges in its (or its shortcut)
“Properties – Compatibility” settings (right click on the EXE or the shortcut).
José Rodríguez
Hola Luis
Hasta ahora he seguido todos los pasos que me has indicado y el resultado es el mismo.
He probado a eliminar el fichero r4.csv y el makerunways_scenary y lorbyscenereyexport.cfg y todo sigue igual al volver a pasar el makerunways, pistas 32L/R y 14L/R para LEMD pero sin rastro de las 18L/R.
Alguna otra idea??
Alguna otra idea??
José Rodríguez
Hola Luisluis-fernandez wrote:Hola Jose.
No tengo FSX, solo P3D V4.5
Pues sólo se me ocurre que ese escenario tenga algo raro..
Habría que buscar a alguien que lo tuviera y ver si le pasa lo mismo..
Quizás escribiendo en la Lista General tengas más éxito.
Si lo resolvieras, pon la solución por aquí, así la tenemos para el futuro.
José Rodríguez
Hola Luis
Gracias por tus comentarios y consejos
Escribe a Pete por si podia echarme una mano, me pidio el fichero runways.txt y vimos que estaba totalmente corrupto.
Finalmente me ha tocado reinstalar el simulador para obtener copias limpias.
Y ya te va bien??
José Rodríguez
Hola Luis
Si ya vuelve todo a funcionar correctamente.
Pensando que puede haber pasado para haberse quedado corrupto el fichero scenery y el runways.txt que es donde lee el makerunways para crear el r4.csv, puede ser una incidencia al cambiar algo de ORBX.
Pero bueno, me ha servido para hacer instalación limpia que ya llevaba tiempo barruntando pero por pereza iba alargando
Gracias por el interes.
Hola Jose.
Pues qué te parece si eliminamos este hilo...?
Porque al final no aporta nada nuevo.
Es por no despistar a la gente.
José Rodríguez
Hola Luis
Volví a hacer la instalación de P3D y con los ficheros originales scenery.cfg, makerunways.cfg, r4.csv cuando probaba en bender todo era correcto pero al comenzar a cargar escenarios, veia que la cosa cambiaba.
Continue escribiendo a Pete y me dio la pista donde estaba el error que era en la configuracion de instalador de los nuevos escenarios.
Para no plantearle todos mis problemas me centre en el escenario Aerosoft de LEMD y tras enviarle datos de mis ficheros, voilá me marcó la ruta para arreglar el error.
Adjunto link del foro de Pete sobre este problema:
https://forum.simflight.com/topic/89367 ... and-r4csv/
Dejo a tu criterio eliminar este hilo, sin problemas por mi parte.
Hola Jose.
He estado leyendo la conversación que tuviste con Pete Dowson.
Al final, por lo que veo, el problema era debido a que en LEMD de Aerosoft se pueden seleccionar dos configuraciones: Norte o Sur (si lo he entendido bien).
No voy a borrar este hilo; lo dejaré, ya que le puede servir alguien.
Gracias, Jose.
Gracias, Jose.
Buenas
Aún así, el generador del AhsJoin no reconoce según qué pistas de los escenarios de Aerosoft, en LEMD me lee las que trae el simulador por defecto, en LEMG no reconoce la pista del norte, en EDDF tampoco reconoce la del norte, y seguro que hay más.
En fin, que hay algo que revisar en mi opinión.
Paco Xurado LEBL
AHS9923
Paco Xurado LEBL
AHS9923
Paco Xurado LEBL
AHS9923
AHS9923
