Mover asiento adelante/atrás sin modificar zoom
He encontrado una manera de mover el asiento hacia adelante/atrás sin modificar el zoom que tenemos en la cabina.
Tomemos por ejemplo el DR400:
Si editamos el fichero engines.cfg que se encuentra en:
...\Official\OneStore\asobo-aircraft-dr400\SimObjects\Airplanes\Asobo_DR400
Cambiando en la sección [VIEWS] los siguientes valores:
eyepoint = -3.95, -0.85, 1.9 ; (feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum
...podemos modificar elpunto de vista.
Para el caso que nos ocupa, modificaremos el primer valor (longitudinal).
Creo que, cuando hay una actualización del MSFS, estos ficheros se restauran a los originales, así que, mejor, hacer una salvaguarda, por si acaso.
Re: Mover asiento adelanta/atrás sin modificar zoom
Respuesta de Jose María Guglieri:
Pues no sabia que se podia modificar ahí, yo lo hago por otro lado, en el archivo:
cameras.cfg
cambiando la:
[CAMERADEFINITION.0]
Title ="Pilot"
; Camera definitions use meters. Distance from eyepoint. X,Y,Z X= lateral. Y= vertical. Z = longitudinal
; Pilot camera is default position
; InitialZoom=0.547545
; InitialXyz= -0.532851, 0.059993, 5.500673
; InitialPbh= -14.592761, 0.093938, -0.789932
Saludos:
AHS5000 (EC-BJP) - Jose M. Guglieri - LEGR
Staff: Coordinador General AirHispania
Ramon-de-Barna
Mensaje por Ramon-de-Barna »
Muy interesantes estas dos formas de modificación que planteáis. Muchas gracias por tan interesante información. Y ya puestos, ¿sabéis en qué fichero se guardan las configuraciones de sensibilidad del joystick? Porque a mí no me guarda bien los valores, se cambian cuando paso de una configuración a otra (las cuales compuse para distintos aviones). De tal modo que tengo que escribir de nuevo esas diferentes configuraciones (si me acuerdo) cuando cambio de avión. Muy incómodo. Con la esperanza de que me echéis una mano, hasta pronto.
