Hola muy buenas tardes amigos después de un tiempo fuera de esta compañía y del simulador, retomo los mandos, soy David desde Barcelona, me he vuelto a apuntar a la escuela VFR , tengo 2 preguntas:
Ahora no puedo volar con el callsing de la compañía si no he hecho el curso?
Y como se o quien se pondra en contacto conmigo para empezar y así ir participando en las actividades y el curso VFR?
muchas gracias
Otra vez por aquí
Re: Otra vez por aquí
Hola David, Bienvenido de nuevo.
Para empezar en la Escuela tienes que esperar que se convoque una Tutoría VFR0.
Para ello has de mirar de vez en cuando en el siguiente Enlace https://airhispania.com/modulo01.php?tC ... 0223111119
Te aconsejo que te des de alta en Discord. No solemos utilizar este Foro para comunicarnos.
https://discord.gg/Vd8Aq867
Usa el enlace anterior y solicita acceso.
AHS297E Javier Izquierdo LEMG
Perfecto ahira mismo me voy para discord e iré mirando las tutorías, los eventos sin hacer el curso VFR puedo participar en ellos?
En la Normativa Online tienes todo explicado.
