fs 2020
fercarco
fs 2020
Mensaje por fercarco »
que fuente de alimentacion es recomendada y tarjeta grafica economica para el fs 2020
tengo una fuente de 500w y grafica gtx1660 super 6 gb pero a veces en el juego se me apaga el pc debe ser por calentamiento o que se quedan cortos los componentes dichos
Re: fs 2020
(respuesta de Copilot):
La GTX 1660 Super suele consumir unos 125 W, pero el conjunto CPU + GPU + picos puede acercarse o superar lo que una fuente de 500 W (dependiendo del modelo) puede entregar de forma estable.
Si es sobrecalentamiento:
El PC se apaga tras un rato de juego, especialmente en zonas complejas o con calor ambiental.
Las temperaturas suelen estar por encima de 90–100 °C.
Si es la fuente:
El apagado es brusco e inmediato, sin congelarse antes.
Puede ocurrir en momentos de carga repentina (por ejemplo, al cargar una zona nueva del simulador).
fercarco
Re: fs 2020
puse una fuente de 650w haber que pasa ,el apagon era repentino cuando daba mucha velocidad al avion pasando bajo sobre los escenarios despues de 5 minutos ,de momento si no pasa mas no cambiare la tarjeta grafica , otra pregunta es no se puede iniciar el juego sin actualizar pues cada poco me hace actualizaciones y me esta llenando mucho el disco duro gracias
Re: fs 2020
A modo informativo: yo tengo una fuente de 850 W en un ordenador del 2014, aunque le actualicé la gráfica hace 5 años, justo después de que saliera el MSFS2020.
Y no he tenido ningún problema.
