Lección magistral de Enrique Plana.
algunos ya te han respondido algunas cosas pero puntualizo por la logica, y
hay algunos errores mas bien conceptuales, un minuto en latitud es un
minuto de un circulo maximo o meridiano es decir un circulo que pasa por los
polos o punto mas alejados y opuestos de la tierra, un minuto en longitud
cambia la distancia con la misma posicion en la latitud ya que estos
circulos son paralelos al ecuador por tanto el ecuador podemos decir que es
un circulo maximo, y su minuto vale mas o menos lo que un minuto de longitud
pero solo ese circulo maximo paralelo llamado ecuador (despreciando el
achatamiento de la tierra para entendernos, los demas se van haciendo mas
cortos cada vez que ascendemos en latitud hasta el punto que en el polo S
exacto o sea en paralelo 90º S su distancia total o sea 360ª seria dar la
vuelta al palo de la bandera que puso Amundsen para señalarlo, nuestros
errores conceptuales mas comunes son que una latitud es la medida en Gº m '
seg" puesta encima un meridiano pero que nos dice que paralelo esta ahi
por eso va de 0º a 90º N o S, y una longitud es la medida en Gº m ' seg"
puesta encima de un paralelo que estos son mas pequeños al estar en
latitudes diferentes y van de 0º a 180º E u O, lastima que con un grafico se
veria mejor pero la pagina web que os han puesto y que me permito repetir
esta bien explicado http://inicia.es/de/vuelo/NAV/NAV82.html
la distancia de un minuto en latitud varia poco y se se suele utilizar como
1min = 1 NM ; 1 seg = 1NM /3600 1NM es una milla nautica 1.852 mts
para la longitud hago de memoria la formula pero para hallar la distancia
debes multiplicar la distancia del circulo maximo o sea la del ecuador por
el coseno de la latitud
distancia en el ecuador por 1 ( cos de latitud 0º) = dist del ecuador ; dist
de 1 seg = dist del ecuador / 3600
distancia en el ecuador por 0,5 ( cos de latitud 60º) = dist del paralelo
60 ; dist de 1 seg = dist del paralelo 60 / 3600. mas o menos la mitad del
ecuador
distancia en el ecuador por 0 ( cos de latitud 90º) = 0 =dist del paralelo
90 ; dist de 1 seg = dist del paralelo 90 / 3600 = 0 metros
Espero haberte aclarado alguna duda
E.Plana
AHS6276
Medidas del Terreno
- Jesús García AHS5624
- Recluta
Medidas del Terreno
Saludos Jesús García AHS5624
