Desconexion al cambiar frecuencia de radio
Padi464
Post by Padi464 »
Hola soy F . J Padilla AHS 8991 y tengo el siguiente problema, cada vez que cambio la radio en el avion , se me desconecta el teamspeak ,me dice error name or passworld wrong.
He seguido los pasos del manual,los he repasado y no se cual es el problema.
Me fuciona bien al conectarme y sólo tengo problema al cambiar la radio en la avioneta.Tengo que hacer los cambios abriendo el teamspeak y picando con el raton en el canal al que quiero ir.
AHS 8991
Javier C. AHS8897
Post by Javier C. AHS8897 »
Hola Padilla..
Yo solo queria comentarte que a mi me pasa exactamente lo mismo pero solo al cambiar de la frecuencia de una torre a la del Unicom, al revés todo cambia perfectamente, pero al hacer el cambio a unicom se me desconecta automaticamente el team speak..asi que si alguien tiene alguna idea la verdad que nos vendria muy bien....
Saludos a todos. y Muchas garcias por ayudarnos.
Javier de Castro
AHS8897
Mariano Rico - AHS6411
Post by Mariano Rico - AHS6411 »
Pues ya somos 3, me paso lo mismo el otro dia, pero luego no me volvio a pasar, puede ser xq no lo provoque como dice el compañero en el mensaje anterior, pero lo volvere a probar de nuevo.
JUAN ANTONIO PADILLA
Hola compañeros:
Que curioso entre ellos otro Padilla, jejeje bueno
pues para intentar que funcione, yo voy a decir
de memoria pues estoy en la oficina lo que hice.
En la configuracion del FSInn o sea pinchando en SET
en al apartado Mode URL VA o algo asi
pinche en lugar de TS; en TS VA MODE, a la derecha
y luego abajo donde hay que escribir: teampspeak//217.10.etc.
etc.etc. cuando terminas con tu password agregas
lo siguiente:
?nickname=6869Padi (Cambiando logicamente 6869Padi
por vuestro indicativo y 4 letras del nombre)
o sea que agregas un signo de interrogacion cerrado
y 8 caracteres pues si pongo Padilla ya no me cambia
ni siquiera pongo AHS pues como estamos en Airhispania
ya se sabe.
A mi me funciona bien cuando me conecto al TS de manera
directa aparece= AHS6869 Padilla ALMERIA
cuando lo hago a traves del COM1 de la aeronave
aparece= 6869Padi
Bueno pues algo es algo.
En el enlace a mi album de fotos podeis ver la configuracion
a falta de agregar esto que comento, pues me lo dijeron despues
de tener ya el album.
http://es.pg.photos.yahoo.com/ph/arbitroal/my_photos
NO OBSTANTE SI ME VEIS CONECTADO CON MUCHO
GUSTO INTENTO AYUDAROS, para esto toiiii leñe.
Un cordial abrazo.
Saludos desde Almería
arbitroal@terra.es
