En el momento de dar de agregar un escenario en FS2004 da la opción de
1.- Guardar en caché este escenario
2. Utilizar directamente este escenario
¿Cual es la diferencia entre ambas opciones y cual es mas recomendable en relacion con el rendimiento? Ademas en configuración de pantalla, hay una opción que dice: Vaciar caché al apagar (o algo parecido) ¿Tiene esto relacion con lo anterior?
José Real
ahs6923
Escenario en caché
SI tienes el fs2004, totalmente instalado en el disco duro, esas opciones no tienen efecto, El cache, se usa para las instalaciones reducidas donde es necesario el uso del CD. Como la lectura del cd es muy inferior a la del disco duro, se utiliza esa cache como paso intermedio para acelerar la carga y que no haya parones. Por esto te pregunta si deseas que ese escenario se quede en el cache o se use directamente. Pero eso solamente si no tienes todo el simulador en el disco duro.
JUAN ANTONIO PADILLA
PADILLA: PARA EL SR. PAMPILLÓN
Estimado amigo Pampillón:
Leyendo esta respuesta, pues la verdad no
tenía ni idea veo que eres como un libro
abierto. LO QUE SABES¡¡¡¡¡¡¡¡
Un cordial abrazo.
J.A. Padilla.- AHS-6869
Un cordial abrazo.
