Lo que describía Graciano hace meses es justo lo que me pasa con el FSInn. Se conecta unos segundos, se vuelve a desconectar y aparece este mensaje de error desconocido en la configuración de AirHispania.
Tiene aspecto de ser un bloqueo de firewall o similar, pero... ni desactivando el firewall, ni el antivirus, ni volviendo a cargar y configurar el FSInn, ni reiniciando mil veces consigo resolverlo. He llegado incluso a desinstalar y volver a cargar el FS2004.
Me gustaría saber si alguien que haya tenido este problema (Graciano, por ejemplo) ha conseguido solucionarlo. Y, sobre todo... CÓMO?
Por cierto, gracias a quienes me ayudaron (desde la Cantina) a revisar que la configuración estaba bien.
Carlos Oliva
AHS9202
"Connection failed ---unknow error (1006)---
AHS9202 - Carlos Oliva
AHS9564 - Juan López
Yo también tengo ese problema. Intento conectarme a Airhispania y da el error: "Connection failed ---Unkown error(1006)---". He seguido paso a paso las instrucciones del tutorial de Fsinn pero no hay manera.
Tengo Winxp, FS2004, firewall desactivado, la versión del Fsinn del tutorial, la configuración igual que la del tutorial.
Abro el FS2004, abro un vuelo, se carga el AHSbox, pincho en "Copilot->Inn Control Panel", pincho en Fsinn y tras el mensaje de "Conectando.." se pone el recuadro en verde, luego pincho en Airhispania pero falla y se pone en rojo. Sin embargo, la conexión al servidor de prueba FSFDT me funciona bien.
Pongo como ID: AHS9564 y mi password en minúsculas.
Pongo como server: 217.20.115.104
He reinstalado el Fsinn y repetido los pasos pero no hay manera.
¿Alguna idea de qué puede pasar?
Juan López
AHS9564
AHS9564
Antonio Alonso AHS6773
Hola Juan. En las FAQ de los foros de VATSIM he encontrado lo siguiente respecto al error 1006:
"Error 1006
This signifies an error when connecting to VATSIM. Please verify the following are correct: 1. Correct Vatsim ID 2. Correct Vatsim Password 3. A valid Server IP Address and 4. Make sure that you are using version 1.0 of FSInn or greater. "
Y también te adjunto un mensaje en la lista de AH enviado por Carlos Oliva en abril poco despues de escribir este post en el foro, donde explica por que se le producía este error.
"Bueno... creo que ya lo tengo!
Al fin he descubierto el problema (creo). Tu ayuda ha sido la clave.
Resulta que tenía todo bien configurado en Networks para AirHispania,
pero... en la pantalla de VATSIM el ID en lugar de AHS9202 decía AH9202
(sin la "S"). Al corregirlo por fin se ha mantenido la conexión y he
recibido un mensajito de chat que decía ¡a disfrutar!.
Espero que ahora ya podré seguir adelante. Lo comprobaré apuntándome a
la próxima tutoría de 1ª sesion VFR. (hay otro modo?)
Muchas gracias, Javier.
Carlos Oliva
AHS9202"
Así que revisa con lupa la configuración de FSinn porque el problema debe estar en una letra bailada o cualquier chorradita parecida de las que no se ven cuando las buscas.
"Error 1006
Carlos Oliva
AHS9202"
Sin realizar NINGÚN cambio, resulta que ahora sí se conecta, pero tengo un par de dudas:
1. No tenía configurada, ni la tengo todavía, la conexión con VATSIM. Ni siquiera estoy dado de alta. ¿Es necesario crearse una cuenta con VATSIM?
2. ¿La conexión a AirHispania con el Fsinn está disponible las 24 horas?
Juan López
AHS9564
AHS9564
Estupendo, me alegro que se haya solucionado el problema.
Intento responder a tus preguntas.
1.- En cuanto a VATSIM solo necesitas configurar la conexión si piensas volar en esa red y para ello primero deberías darte de alta...etc.
Para volar en Airhispania no necesitas configurar VATSIM en el FSInn, lo que ocurre es que como ellos empezaron a utilizarlo un poco antes muchos de nuestros problemas ya los tenían resueltos.
2.- Si no hay problemas con el servidor la conexión está disponible las 24 horas. Lo que ocurre es que los miembros de AirHispania nos regimos la mayoria por el mismo horario lo que dificultará que encuentres control en algún aeródromo a horas "extrañas".
En grandes redes internacionales como IVAO o VATSIM es más fácil localizar algun control en cualquier parte del mundo a cualquier hora. Eso si, necesitarás ser capaz de desenvolverte en ingles.
Juan A. AHS8682
