no me conecta el fsinn
David Najar
Post by David Najar »
saludos a todos.
soy nuevo, y me gustaria empezar. me he descargado todos los programas necesarios, pero tengo un problema con el fsinn (otro mas a la lista :? ) pues vereis, ya tenia el fsinn instalado y me habia conectado al vatsim (no habia llegado a volar). Cuando lo configure para air hispania me dejo de funcionar. me sale el cuadro en naranja, pero le doy y no hace nada ( no sale ningun aviso de que se conecta ni nada). espero que me podais ayudar. muchas gracias.
David Nájar Hernández
AHS9774
Antonio Alonso AHS6773
Segundo oficial
Segundo oficial
Hola David, comprueba que la configuración que has tecleado es la siguiente:
Label : AirHispania (o el nombre con el que quieras identificar la conexión)
Server Addres: www.airhispania.com (teclear esta URL tal y como la he escrito aquí)
Nickname: David AHSnnnn (o el nombre con el que deseas aparecer conectado)
Allow server to assing a nickname: (Desmarcado)
Anonymous: (Desmarcado)
Login Name: AHSnnnn (nnnn= tu nº de licencia de AH)
User Password: (La palabra clave que elegiste al inscribirte en AH)
Resto de opciones del panel - Todas en blanco o desmarcadas.
Prueba a ver que tal
Segundo oficial
Segundo oficial
Perdona David, se me han cruzado los cables y donde ponías FSinn estaba leyendo TeamSpeak como si lo hubieras escrito con todas las letras. Necesito vacaciones ya!.
Supongo que conoces el documento de Juan Antonio Padilla sobre la configuración de FSInn y que ya lo has consultado. ¿Has desactivado firewall y antivirus?.
David Najar
jejej lo de las vacaciones creo k a todos nos vendria bien ... pues si, lo he probado con firewall, sin firewall, me he puesto bocabajo, bocarriba, y no hay manera, lo que es raro porque no da error ni se cuelga ni nada, el ordenador sigue fincionando y el flight simulator tambien... pero el fsinn no me hace ni caso... la primera vez que lo instale funciono, y desde entonces ya no. justamente cuando instale el paquete de texturas que esta puesto en la web, puede tener algo que ver?
AHS9774
Segundo oficial
Segundo oficial
Supongo que te refieres al paquete de texturas VIP. Son las texturas con las que en tu pantalla se van a representar los aviones del resto de compañeros que se encuentren conectados a la sesión, por lo tanto de alguna manera si tienen que ver con la conexión, aunque no se si hasta el punto de impedirla.
¿Cuando arrancas tu FSInn te aparece una ventanilla con una barra de progreso azul y un mensaje que dice algo asi: "Please wait, procesing aircraft.."?. ¿Termina correctamente este proceso?.
JUAN ANTONIO PADILLA
Hola David:
Lo primero agradecer a Antonio Alonso, las respuestas
que te ha dado, y desde aqui poner de manifiesto
que es de agradecer a todos los compañeros que
contribuyen a resolver tantas dudas.
Bueno pues si has mirado en mi album de fotos, y
sigue sin funcionar, igual es una tontería, pero no dudes
en preguntarme si me ves conectado al TS, o a cualquier
otro compañero y REPASAMOS UNO A UNO, los campos
del TS, a ver si hubiera algun error al teclear.
No te preocupes que verás como damos con la tecla, jejeje
Un cordial abrazo.
Saludos desde Almería
arbitroal@terra.es
David Najar
sí, sí que termina el proceso, carga 1052 aviones (o por ahi anda la cifra mas o menos), y la barra azul llega al final, entonces el cuadro donde pone fsinn en el CP se vuelve naranja, y hasta ahí todo bien, pero luego cuando clico en el cuadro naranja, no hace nada, ni conecta ni nada.
lo he revisado ahora otra vez... pero no.. y esa es otra, el primer dia me conecto el TS, pero ahora ya no, me sale todo el rato error.. nuse que pasa, lo he vuelto a configurar pero no conecta... espero no ser una molestia :(
AHS9774
David Najar
bueno creo que ya me funciona, tenia que ir al menu del flight simulator y clicar en multijugador (cosa que no entiendo porque uso el 2004) ahora ya me salen las redes (vatsim, airhispania) aora solo me falta el TS y estare listo! ejejej
AHS9774
Segundo oficial
Segundo oficial
Me alegra que ya esté solucionado el problema.
¿No tendrás ninguna IP escrita en el recuadro de sesion multijugador?.
David Najar
no nuse que pasaba pero ya funciona :) y lo del teamspeak era que tenia que poner el pass en mayusculas (no lo sabia) ahora ya estoy listo... solo me falta que empiece un curso ejej muchas gracias por la ayuda
AHS9774
