CESSNA 182 NO CARGA EN FSX
sovea
Post by sovea »
HOLA A TODOS Y GRACIAS DE ANTEMANO POR LA AYUDA PRESTADA.
SOY NUEVO EN ESTO Y NO COMO (O SI SE PUEDE) CARGAR EL CESSNA 182 EN EL FSX.
FELICES FIESTAS.
Pipol
Post by Pipol »
Por lo que yo he visto no se puede :( Hay una versión de pago de Carenado que viene ya compatible con FSX.
AHS9566 - Pablo MARQUES - GCLP
Hola... ayer mismo hice yo la prueba y sí que funciona.
Si vas a la carpeta ObjectSimul o algo así (no me acuerdo) verás que debajo de ella se encuentran otras carpetas y, entre ellas, otra llamada Aircraft o Airplane.
Dentro de ésta última podrás ver las carpetas de los distintos aviones: una carpeta por cada avión. Por lo tanto, coge la carpeta de la Cessna de AirHispania y pégala ahí.
Aparece un problema: que no hay sonido de motores, etc. Si vas a la carpeta SOUND (dentro de la Cessna) verás que no hay ningún fichero de sonido; sólo hay un ficherito por el cual se va a buscar los sonidos de otra Cessna del FS2004: dicha Cessna/Carpeta no existe en el FSX.
Por lo tanto te recomiendo que borres ese ficherillo y te copies en la carpeta SOUND los sonidos de la Cessna 172 del FSX; de esa forma tendrás el sonido de los motores, flags, etc
Consejo: hay que dedicar un poco de tiempo a entender la estrcutura de directorios que nos ha creado el FSX, si no, vamos a ir más perdidos que Carracuca.
Un saludo...
